2 469 läst · 5 svar
5 svar
skillnad mellan blandare och kulventiler till utedusch?
Hej! Tänkte bygga en utedusch på sommarstugan i sommar, men är inte helt haj på hur man gör.
Tänkte dra typ pexslang över tomten, en från varmvattenberedaren och en med kallvatten (så småningom gräver jag nog ner dem). Sedan tänkte jag mig att den lättaste är snabbkopplingar för trädgårdsslang, och någon typ av metallrör sista biten upp på "väggen" där själva duschen och duschmunstycket är.
Jag har läst att det smartaste för uteduschar är gamla tvågrepps vridblandare, då de inte behöver plockas isär på vintern. Men är det, rent tekniskt, någon skillnad på en sån blandare jämfört med en kulventil på vardera rör, eller är det mer estetiskt?
Kilslidsventil, där lärde jag mig ett nytt ord! Tack för bra svar, låter rimligt! men är två kilslidsventiler onaturligare att få bra temp med jämfört med två rattar på en gammal blandare?Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Jag skulle säga att dom är känsligare än en riktig blandare och därmed lite "svårare" att få lagom temperatur. Har inte erfarenhet av exakt det du vill göra och i duschen är man nog lite petig på temperaturen men jag tror att det skulle fungera bra.
Sen måste man såklart se till att vattnet får en chans att blanda sig innan munstycket.
Skillnader mellan DCMS575 och DCM575?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är skillnaden mellan "markduk" och duk mot ogräs?
Altan & Uteplats -
Vad är det för skillnad mellan Benders och Starkas Stackstone
Trädgård allmänt -
skillnad i pris mellan blandare cc150 & 160?
Badrum -
Potentialskillnad mellan duschblandare och golvbrunn
El
