Jag har ett garage med ett uttag i en avgränsad yta där jag vill ha både kyl och en radiator. Båda produkterna bruka ju starkt varna för att ansluta dem via en skarvsladd men vad är egentligen konsekvensen om jag skulle sätta en grenpropp eller ett grenuttag och köra båda i den?
Säkert en dum fråga men försöker få en uppfattning om varför man inte får det.
Tack på förhand
En radiator har en ganska hög effekt och den går under långa tider. Om du då använder en dålig skarvsladd så kan det i värsta fall leda till brand. Det kan det givetvis även om radiatorn har en dålig stickpropp eller uttaget är dåligt. Undvik den allra billigaste sortens skarvsladd så är det inga problem.
Beträffande kylskåp är jag osäker. Det brukar generellt avrådas från att ha prylar som är i permanent drift anslutna med skarvsladd. Kylskåpet drar dock så lite ström så jag har svårt att se vad som skulle gå fel.
Både kylskåp och radiator bör kopplas direkt i uttag, men det är ett svagt bör. Det går utmärkt med skarvsladd också.
Bo.Siltberg
Tack för svar!
Vad anses vara en högkvalitativ skarvsladd bara så jag har någon referens? Äger väl oändligt många men vet inte vad kriterierna bör vara och anar att mina knappast faller under den kategorin.
Om någon del av den blir påtagligt varm vid långvarig belastning är den dålig.
