Problemställning i korthet :
Behöver ibland ha tillgång till 230V ute på en flytbrygga (laddning av elbåt och drift av elverktyg).
Kan inte ordna fast installation då bryggan inte alltid ligger på exakt samma ställe. En skarvsladd, som ligger där några veckor då och då skulle lösa problemet. Tänker mig "en fågelholk" med ett uttag ( fas, nolla och skyddsjord) där jag kan plugga in batteriladdaren, tillfälligt fasthakad på ett av stolprören och försedd med en vanlig " stickpropp" i andra änden av kabeln. Hittade idag en passande (?) kabelring ( c:a 25 m) av typen EKKJ 4*2,5 + 2,5 mm2 i ett uthus. Den kabeln får väl ligga tillfälligt någon/ några veckor i sträck i vatten? Tanken är att kabeln ligger på sin plats kortare tider och bara är inkopplad när den verkligen behöver användas. Det tänkta uttaget för försörjning av kabeln, är ett vanligt utomhusuttag med gemensam jfb med huset.
Vad säger sakkunskapen ? Är jag helt ute och cyklar?
Kabeln i sig kan ligga i vatten. Om du får är ju en Annan femma men det kanske är ditt vatten. En N1XE5G2,5 blir ännu bättre i vatten.HasseTeknik skrev:Problemställning i korthet :
Antar att du räknat på övrigt då du heter Lasse Teknisk.
Om du är ute och cyklar vågar jag inte svara på.
Bästa svaret
Högst olämpligt att använda en kabel avsedd för fast förläggning som "skarvsladd". Använd en kabel avsedd som skarvsladd i stället typ https://www.elbutik.se/product.html...OftX4h5tQURIasidaazmhMZw03oLDiShoCyZ4QAvD_BwEHasseTeknik skrev:Problemställning i korthet :
Hur smidig är den att rulla ihop, när den inte ska användas på några veckor eller att det är vinter och is på sjön?E El-Löken66 skrev:
Tanken är att ansluta den till ett utomhus-VU, som är avsäkrat med 10 A. Behöver ju egentligen bara 3 ledare, så finns den med 3 ledare?
Beror ju på hur lång den är men inga större problem, du gör bara en stor slinga och tejpar fem gånger och gör den sen till en åtta så kan du lägga den i en pall med krage.HasseTeknik skrev:
Men lyssna nu även på @elmont, det är möjligt jag missförstå vad du ska göra, var samt varför, pratar endast i generella termer.
Vet inte om just N1XEn finns som 3-ledare, annars har du ju N1XV.
Annars har du denna som är ett mellanting av det jag och @elmont föreslog :
Jo anledningen till att jag funderade på EKKJ är ju att den kabeln redan finns och att den är någorlunda lätt att rulla ihop och rulla ut. Att skarva in en sladdstump 2,5 mm2 från ett kabelställ i ena änden i en kopplingsdosa och att koppla in ett lämpligt uttag i andra änden monterat i någon form av väderskydd med snabbfäste på stolpröret, är ju både billigt och någorlunda lättanvänt.E elmont skrev:
Finns det risk för att kabeln inte håller för allt för många in-ut- rullningar ?
Bildförklaring till varför det skulle passa bra med just en tillfällig skarvsladd, så att det tunga båtbatteriet kan laddas på plats i båten, så man slipper släpa det långa sträckor till förrådet efter varje båttur.
Befintligt uttag finns vid altanen och används normalt till infravärmare eller våffeljärn. Är också lite skeptisk till att använda gummikabel.
Ett annat alternativ skulle ju kunna vara att bara dra ut lågspänningskablarna, men jag vet inte hur Cetec- laddaren reagerar på det.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Kan ett alternativ vara att du sätter en uttagsstolpe vid uteplatsen och drar en skarvsladd ut till båten de gånger den behöver laddas? Lite som man har landström i hamnar.
En 25 meters kabelvinda för 3G1,5mm2 kostar från ca 300:- och uppåt och en 40 meters 3g2,5 för lite över en tusenlapp. Lätt att dra ut och lätt att linda upp
Tex https://www.proffsmagasinet.se/el-b...9WwkLsHqIUpSKRObPkYepgMCiSr3EA8gaAhv4EALw_wcB
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Jag har redan en 25 m kabelvinda med gummikabel ( har inte kollat kabelmärkningen ), men var osäker på hur den betedde sig nedsänkt i vatten ett antal dygn i sträck och just då hittade jag rullen med EKKJ, som jag trodde var mer lämplig och lite mindre ömtålig.E elmont skrev:
Tack alla för synpunkter !
Gummikablar av vettig typ far inte illa av att ligga i vatten. Förr innan diverse specialtyper mest pga emmission av ev skadliga ämnen kom var de vanliga i djupbrunnspumpanslutningar.
EKKJ är inte saliggörande i vatten det har vi ett nyligt exempel på i Mikael_L felsökningstråd. I det fallet kanske inte direkt blöta men troligen ett mantelfel. Sånt fast med utstråckning och ärgad "fläta" är inte ovanligt i dåliga blöta lägen. Precis som Johan nämnde i den tråden är årsmodell och typ ibland en faktor dvs på liknande sätt som flytande utfyllnad hos EKK m.fl i sena 70- och tidiga 80-talet. Som ett offer för missriktad oövertänkt "optimering" som kanske peakade i många fall då vad gäller såna frågor.
Har länkat till en gummikabel avsedd att ligga i vatten i inlägg #4.GK100 skrev:Gummikablar av vettig typ far inte illa av att ligga i vatten. Förr innan diverse specialtyper mest pga emmission av ev skadliga ämnen kom var de vanliga i djupbrunnspumpanslutningar.
Det finns tusentals EKKJ i vatten men på sikt mindre lämplig.
AceFlex som jag även länkat till är lite av det bästa av två världar finns ju även.
Ok, ni har överbevisat mig om att det är bättre med en gummikabel typ H07RN-F 3G1,5 !
Tack alla för ventilerade åsikter.
