Hej.
Hur slätt kan man få skarvarna med ett tak av gipsskivor?
Är okunnig själv men hade förväntningar att det skulle bli slätare än vårat.
Vi hade tänkt belysa taket, men ser förtaskigt ut med belysning.
De flesta tycker det se ganska dåligt ut men kan vara så att det är inom branschens standard.
Svårt på bild men någon som kan råda om detta är normalt, samt något tips om det går att få det bättre?
Tack på förhand
  • Inomhusbild av ett tak med synliga skarvar och ojämn yta belyst av takspotlights, möbler syns delvis.
  • Gipstak med synliga skarvar och ojämnheter belyst av spotlights på en metallarmatur.
  • Tak med synliga skarvar mellan gipsskivor och ojämnt spackelarbete belyst av taklampor.
Åsa Lund
Släpljus är bevisligen elakt men det där var ovanligt fult
Rabbithole
Inte okej, är det hantverkare?
Gå då tillbaka,och klaga.
Men förvänta dig inte att dom kan åtgärda det, om man lämnar det sådär i första fall.
Det ser ut som takgips utan försänkning längs kanterna där man har spacklat och satt en remsa och därför fått en utbuktning längs skarven.
Vad är det för skivor och hur såg det ut innan spacklingen?
Spelar ingen roll, en riktig målare kan dölja skarvar utan försänkning även i starkt släpljus.
Gör vi dagligen, att få skivor med fasning på alla kanter är det sällan vi får. Dom är för dyra.
Thomas_Blekinge och 1 till
Ja är hantverkare som gjort. Detta är resultatet efter tre försök. Enligt hantverkare så är detta fullt godkänt.
Väntar på svar från besiktningsman som tycker det var svårbedömt.
De hävdar att i och med att det är släpljus så är de ok. Min åsikt så är det randigt utan belysning, och katastrofalt fult med belysning.
Såg ut som vanliga väggskivor. Med
Är från ett nytt Vårgårdahus.
Var skivor med försänkning längs långsidorna.
Ska det vara skillnad på tak och vägg skivor? Tyckte de såg likadana ut.
Om man är nogrann och vill ha slätt i tak så tar man skivor med försänkt kant runt om, men man måste ju ändå kunna spackla som målare.
Det går ju spackla ut kortsidor utan försänkning men en bulle blir det ju, sen är målare olika bra på att dölja dom.
Jag satte skivor med försänkning runt om i hela undervåningen och har inte tillstymmelse till bulle i valfritt släpljus.
Usch det där var inte snyggt :(
Hej, Jag har också haft likadant problem. Finns det någon lösning? Vi har målat 2 grund redan och spacklat helt men det hjälper inte. Det syns ändå.
Brespackla taket är ju förvisso ett hästjobb men då blir det slätt.
Under process
Renoveringsprocess i rum, oslipat spacklat tak, stege vid fönster och radiator under.
Och efter
Renoveringsprocess i ett rum med nymålade väggar, eluttag på gips, stege och färgburkar.
Ser ut att vara en rejäl generalskarv för alla kortsidor. Man ska förskjuta kortskarvarna.
mexitegel och 1 till
L Link1np4rk skrev:
Under process
Och efter
Ser ju ut som skarvarna syns där efter målning.
Link1np4rk
Jag är inte i lägenheten just nu och hade inte tagit ordentligt bild.
Det syns tydlig i nu läge men jag har inte tagit kort på det. så jag försöker hitta en lösning..
