Ska bredda en öppning och till min överraskning så var det inbyggt ett förberett vp-rör med elkabel. VP-röret går upp i taket.
Behöver flytta röret till nästa regel och undrar hur man löser det på enklaste sätt. Har inget behov av att sätta en eldosa där så röret får fortsatt vara inbyggt.
Funderar på att ta av vp-röret 15cm innan det går upp i taket och skarva på en flexslang och således kunna fästa det i nästa regel.
Kan det fungera? Finns det färdiga skarvar att köpa för övergång mellan VP- rör och flexslang?
Tips på andra lösningar?
Vet inte om man blir klokare av bilderna men ska alltså flytta röret till nästa regel till vänster.
  • Breddad öppning i vägg visar inbyggt VP-rör med elkabel vid sidan av träregel, inför eventuell flytt av röret till nästa regel.
  • VP-rör fastsatt i regel, inbyggt i vägg, med plastklammer.
Allting går men kan ta längre tid, ett äldre hus och då är det säkert 15 mm rör. nya nu är 16 mm, går att skarva ihop med en muff 16 mm som tejpas på båda sidor ordentligt, tillsammans med rör och muff. Då måste nog ävan alla trådar dras om, för att göra det. För dom kommer nog inte att passa så bra. Men det fixar en elektriker bra.
Det är 16mm rör nu.
Bifogar en bild hur jag skulle vilja ha det. Röda är hur jag tänkt att flexröret ska gå.
  • Vägg med utskuret område visar planerat rördragning med röd linje för 16mm flexrör.
Det går,bara göra plats för nya rör/slang. hur är det upptill, kan bli lite tvärt där. Och tänka om lite.
Ska du dra det så snävt som du ritat kommer en flexslang inte bli så rolig att få in tråd i beroende på hur många ledare det är då så klart.
tråden är ju redan i vp-röret så att säga.
Bilden och min ritning blir lite missvisande, har ca 29cm från kanten till taket.
Tänker på enklaste sätt ta av vp-röret med lite marginal säg 10cm till taket och sedan skarva med flexrör och fästa det i nästa regel. Borde inte bli alltför snävt tänker jag. Rätta mig gärna om jag har fel då jag inte gjort detta tidigare.
Har ingen användning av detta rör och det har inte fyllt någon funktion tidigare, så ska bara få det ur vägen så att säga.
Om du ska dra det så snävt så köp 90⁰ vp rörböj sen flexslang efter det Förpackning med vita 90-graders VP-rörböjar med tryckt text, används för böjning av VP-rör och slanger.
J J-banan skrev:
Om du ska dra det så snävt så köp 90⁰ vp rörböj sen flexslang efter det[bild]
Tusen tack, då vet jag vad jag ska leta efter
Till den behöver du inte skarvmuff, så det skulle bara räcka med en böj och sedan slang👍
