P
Får inte in den vita donet tillbaks på plats pga stora skarvklämmor på baksidan. Finns det någon annan lösning?
  • Elektrisk installation med öppen vägguttag, synliga färgkodade trådar, och utstickande jordkontakt. Oavslutat arbete eller reparation.
  • Demonterat eluttag utan front, exponerade kablar och fästen, oavslutad elektrisk installation på vit vägg.
  • Öppen elektrisk kopplingsdosa med trådar och anslutningar i vägg, säkerhetsrisk, underhåll behövs, oavsiktlig exponering.
Har det fått plats tidigare? Vad har du gjort som gör att det inte får plats nu?
Du bör kunna lägga U-båtarna bredvid varandra och trycka in dem i botten.
Annars kan du titta på möjligheten att skarva dessa ledare på uttagets terminaler, men de bör i så fall vara av god kvalitet, inte gamla snabbkopplingar.
P
Den lossnade med tiden. Förstår inte hur jag skall lägga dem bredvid varandra, kablarna väldigt styva.
P
Finns det ingen annan typ av skarv som tar mindre plats eller bara skarva ihop dem med tången utan u-båt?
Vad lossnade med tiden? Det är svårt att hitta något som tar mindre plats än en U-båt. Wago 221 är möjligen nån millimeter tunnare. Dina problem kanske kommer ifrån att alla ledare ligger omlott över varandra i dosan vilket gör det besvärligt. Det kan löna sig att koppla isär och göra om.
Är det inte slangen som är problemet? Och är inte ramen trasig?
Ps
Vad är det för udda dosa och apparater, inte är det där nått Svenskt?
Panor82 och 1 till
P
Danskt skit. Svårt att hitta reservdelar
Ps
Det borde väl gå att placera kabel ubåtarna bakom strömbrytaren isf bakom uttaget.
