En råtta eller grävling har bitit av kabeln med stickpropp till min dränkpump(AL-KO 14000). Den har legat under pooldäck men kommer nu ligga ovan istället.
Det är 4 ledare i kabeln så denna lösning sprack tyvärr.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...opplingslister-klammor/kabelskarv-gel-400604/
Tacksam för omgående tips då dräneringsbrunnen behöver tömmas omgående.
Skulle jag skarva kabeln skulle jag använda presshylsor med "krympslang", sedan krympslang över varje "tråd" för att avsluta med en krympslang över hela kabeln. Krympslangarna ska vara av den typen som innehåller smältlim.
Tack för ditt råd! Menar du enligt nedan?E elmont skrev:
Först denna: https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvhylsa-10-st-2000040888
Och sen denna: https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/krympslangar/krympslang-med-lim-2000041557
Och tolkar jag kabelmärkningen rätt att ledarna är 1,0mm2?
· Västerbottens län
· 17 935 inlägg
Jag skulle hellre lita på en gelbox än krympslang.
Köp JULAs skarvbox, kasta sockerbiten och använd Biltemas skarvhylsor.
När krympslang har krympt och kallnat så är den hård igen och fäster verkligen limmet på den kabeltypen?
Men varför är det en 4 ledare, trefasmotor?
Med 4 meter kabel kvar, skulle det räcka att flytta stickproppen för såååå djup är väl inte dräneringen.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 11 125 inlägg
Är kabeln bara 10m lång så skulle jag ju hellre byta hela än att få en stel skarv på nåt ställe. Alternativt flytta stickproppen då som redan nämnts.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Dra en ny kabel, och behöverb u bara skarva den tillfälligt för å tömma brunnen så skulle jag ta mer eller mindre vilken kopplingsdosa som helst å koppla ihop med valfri klämma å därefter byta kabel direkt.
Då får jag köra på någon av de andra lösningarna. Stickproppen har knappar man styr om pumpen ska köras automatiskt eller manuellt.E etompau skrev:
· Västerbottens län
· 17 935 inlägg
Då har vi förklaringen varför det är en 4-ledarkabel.
Protte
Protte
det kan funka att skruva loss envägsskruvar med spanner bitsC carinashem skrev:
de fyra bitsen längst upp till höger (gaffelliknande) https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/bitssatser/bitssats-security-33-delar-2000016713
finns även på jula https://www.jula.se/catalog/verktyg...ts-och-bitssatser/bitssatser/bitssats-172014/
