Hej! Har byggt ut mitt -60tals hus 60m2 med ett loft på 30m2. Gavelväggen är riven så plattorna ska fogas ihop. Hur gör jag? Gjuta eller regla emellan? Gamla huset är reglat på plattan så nya plattan hamnar ca 12cm högre än gamla! Höjden är gjord efter reglat golv! Skarven emellan är ca 30cm* 500cm. Känns inte som att man vill gjuta eftersom nya kommer röra sig rätt mycket. Vill heller inte borra i nya pga av golvvärme. Mvh Marcus
Vad ska du ha för golv sedan? Är det golvvärme i båda plattorna? Jag hade borrat in armeringsjärn i den ena plattan och förankrat den nya gjutningen där. På andra sidan hade jag lagt en tunn cellplastskiva så att plattorna kan röra sig mot varandra.
Vanligt vinylklick bara, de är endast golvvärme i nya delen.N NoOne2k skrev:
Tittade lite till på dina bilder. Jag hade gjort så att jag hade satt plast mot träreglarna och gjutit med vanlig betong som jag hade blandat i en tombola. Det är inga mängder de handlar om (3x50x1.2dm=180 liter betong). Lägg bara ner några armeringsjärn med.JH Marcus skrev:
Hjälp med att skarva på nya kopparrör på järnrör. Svåråtkomlig.
Vatten & Avlopp -
Behövs samboavtal om jag bodelar till mig ett hus och flyttar ihop med min nya?
Juridik -
Skarva ihop gamla gröna värmerör
Vatten & Avlopp -
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
El -
Hur skarva ihop nya avloppsrör i plast med gamla i gjutjärn på bästa sätt
