*Jag ska sätta upp ett tiotal belysningsarmaturer (typ sån här http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-3127) på vår vind. Måste jag skarva kabeln i dosa så att varje armatur hamnar i slutet på sin kabel eller kan/får jag skarva direkt i armaturplinten och leda kabeln vidare till nästa?
*Vi har idag bara ett jordat uttag på vinden. Kan/får jag skarva i det och leda vidare till strömbrytare och sedan vidare till lamporna?
Mitt råd är att koppla i en dosa vid armaturen och sedan till armaturen. Det är rätt trångt i den typen av armatur och lite "mekigt" att gå in med två kablar även om den är godkänd för överkoppling.
Den armaturen ser ju ut som en dosa med lampa så skarva i armaturen, blir nog bra. Det med uttag och strömbrytaren blir nog bra också.
Protte
ja dom armaturerna har ju flera ingångar, men porslinssockelns anslutningar rymmer inte 2 ledare tyvärr.
jag satte såna armaturer i källaren och skarvade med Ubåt i arbaturen.
det finns gott om plats runt sockeln, men se till så kablarna inte ligger an mot sockeln, tryck ner dom ordentligt i botten på arbaturen efter du kopplat färdigt, och montera den imte med sockeländen uppåt så att värmen går upp i sockeln är ett tips...
Protte
Det är trångt i dessa skit lampor.
Bättre med lysrör, lägre effekt, mycket bättre ljus.
Trångt för lampan också. Jag har inte hittat lågenergilampor över 11W som får plats.
MagicFingers
Was ist Ubåt? Skarvklämkoppling eller lös plint av nåt slag?
Jepp, som ni säger, det är billiga skitarmaturer men jag ska bara upp på vinden en kort stund nån gång per år för att kolla till undertak å sånt så de får duga.
Tack för hjälpen.
Mikael_L
U-båt
Aaaah das boot! Danke schön. ;)
aka toppklämma va?
Tack för hjälpen.
då ska du ju inte ha några lågenergilampor iallafall, 40w vanliga är ju perfekt, armaturen är godkänd för 60 men dom är tighta och gjorda i plast så att ha lite marginal är inte fel.
Så bra, då blir det till att köpa några meter kabel å annat i helgen.
Tack för hjälpen, som sagt.
Jag har också satt sådana på vinden (7 st) och jag skarvade med framgång i armaturen. Men det är som sagt tight. Tom, mycket tight. Svårt att få plats med utbåtar i den också (jag fick bara plats med sockerbiten för jorden och inte mycket mer). Det var med 1.5mm2 EKK, med FK kan det nog vara ett litet h-vete att få i alla kardelerna.
Vanlig glödlampa är som sagt rätt till dessa på vinden. Notera att även om det står max 60W på armaturen så står det max 40W om den monteras med sockeln överst i den medföljande dokumentationen (alltså "hängande"). Jag har iofs några överblivna halogenlampor (som blivit billigare nu) och det löser ju det problemet.
Nä EKK får det bli. Vad är EKK "light" som finns på Classe?
Det är EKK som tål UV, dvs att sitta utomhus. Spelar ingen roll på vinden. Får man hoppas. :)
