Nu är jag lite skakig och kallsvettig, ty jag har varit nåt så in i helvete klantig.
Jag har lagt golvvärme vid ombyggnad men inte kopplat in det ännu. Skulle idag såga upp golvspånet en bit för att få till det där de tre slingorna sen ska gå upp till fördelaren. Glömde då fullständigt att en slingas retur går UNDER spånet just där jag sågade och katastrofen var ett faktum.
Kan jag skarva ihop skiten? Det är träbjälklag med krypgrund under. Jag har inte för avsikt att lägga om slangen för det rummet är helt färdigt med parkett och lister och hela alltet.
Oerhört tacksam för svar!
/Anders
Grymt! Tack! Att det till och med finns instruktioner för oss jubelklantar från Uponor trodde jag aldrig.
Jag har 17 mm rör och det visade sig att jag har fyra såna där kopplingar liggandes (http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-wgf-kopplingsset-17x20r/). Bara mellan-grejen att skaffa då.
Jag har möjlighet att göra inspektionsmöjlighet underifrån. Tänkte man kan ta en stump 110 mm avloppsrör vertikalt så avgränsas eventuell läcka effektivt.
corre
