Har en fundering. Jag har en hög vägg, 3,5m. Jag har gipsat stående 3m gips så alla slutar i samma höjd.
Bör jag fortsätta med mina skivor stående, eller är det bättre att lägga en skiva över. Då får jag en försänkt kant mot de raka kanterna.
Ställer jag dom kant i kant (Generalskarv), så tänkte jag limma en pappremsa över, och spackla efter.
Om jag lägger en försänkt skiva, så funderar jag på om det är bättre att fylla upp med gipsbruk först, och sen limma en så det blir slätt för remsan, och sen spackla. Lägga en remsa dels i försänkning, och sen upp över kanten känns inte som att det blir starkt. Ett tredje alternativ är ju att Skära bort försänkningen. Lägga kant i kant och sen limma remsa. Blir väl egentligen samma som att ta den försänkta och fylla gips...
· Korpilombolo
· 3 339 inlägg
Tips. Sök Vancouver Carpenter på Youtube och "how to coat drywall (butt joints)".
Många bra spacklingstips i hans filmer.
Feather the edge bara!
Ser på vancovers filmklipp (Rätt mycket bra tips), att han blandar spackel själv, och jämfört vad som kommer i mina hinkar rätt löst. Går det att tunna vanligt Lättspackel lite. Känns ju inte fel att jobba med.
Är väl rätt ovanligt att man blandar själv i Sverige? Jag brukar blanda gipsspackel, för att fylla lite större skarvar, och lagningar. men i övrigt kör jag alltid på hink. Öppet tiden för Blandad verkar ju även vara kort. Gipset någon halvtimme. Exemplet i videorna var väl 60-90min. Det är jag lite för mycket amatör för
Pappremsa i gipsskarvar, bubblor..
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken maskin för slipning av gipsskarvar mm.
Spackla skarvar på lite ojämn spontad plankvägg, för att sätta gips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sprickor i gipsskarvar?
väv i ej försänkta gips skarvar
