Tänker montera två avstick 28mm, på ett 28mm kopparrör.
Problemet är att ingen del av röret går att flytta i sidled. (varken skjuta ifrån eller dra ihop)
Söker en lämplig skarv för R25 / skarvkoppling / Unionkoppling / eller...
(Har just nu ingen tillgång till gas för att göra en lödskarv.)
Vilka alternativ finns?
Lite extra info
Följs röret från vänster till höger, kommer ett T-rör (som jag tänkt montera)
sedan fortsätter 28mm rör (ca 1m) till en shunt som också ska monteras.
Om monteringen börjar från höger till vänster.
- Att kapa röret på lämpligt ställe inget problem.
- Att sedan montera t.ex. shuntventilen och 1m kopparrör - inget problem
Men så kommer vi till sista kopplingen T-rör - en klämringskoppling....
Den blir genast för stor för "glepan" :)
Krilleman
Dan_Johansson och 1 till
Såg spontant bra ut.
Det finns ingen med rörgäng (R25) åt alla fall ena hållet?
Med rörgänga går den väl inte att skjuta på ett befintligt rör?
Tänker man sig bilden ovan så kan man ju skjuta på höger sida på ett befintligt rör, sen (om vänstersidan varit rörgänga) skruva in den i vad man nu önskar sig och till sist dra åt klämringskopplingen?
Hur som haver, tror inte det finns med R25 som utvändig gänga i vänstersidan då. Blir ju en förminskning. Men gängan som är där kanske funkar, ev med en planadapter?
Krilleman
Jag förstår inte riktigt varför, men då får du köpa till en adapter som är lämplig för dig:
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/vatette-pe/product/fg0605454/adapter-dy28-x-utvandigg-1
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/vatette-pe/product/fg0605464/adapter-dy28-x-invandigg-1
Kopparfärgad adapter med gängor, används för rörkopplingar.
Adapter i mässing med invändig gänga, används för rörkopplingar.
Albireo och 1 till
[länk]
[länk]
[bild][bild]
F´örstår det som att man önskar skruva denna "lången" in i shuntventilen som har inv gänga 25?
Albireo
Krilleman
Fast det är ju lättare med en vanlig övergång R25x28 och sätta lången på raksträckan.
Tomtom79
(från vänster till höger - i någon mening :) )
Anta att jag först monterar en 28mm T-koppling
Sticker in "mellan röret" och drar åt
(Mellan avsticken är det trångt och svårt att "göra något")
Så kommer nästa avstick med en övergång 28xR25
På den monteras shuntventilen.
Med "lången"
Skulle ytterligare en övergång R25x28 monteras.
Sedan en "stump" (10-15cm) 28mm rör,
och till sist skulle "lången" monteras.
Hur stor "glepa" mellan rörändarna kan "lången" hantera (ungefär)
dvs. hur fungerar "lången"? - är den förlåtande, när det gäller att mäta?
(Själv trodde jag att förslaget skulle kunna bli någon form av "union koppling")
ex. https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-union-rak-25/
Men vet inte heller hur den fungerar - dock kräver den nog ganska exakt mätning?
Eller vad är en "dubbelmutter"?
När / Hur används en sådan?
Krilleman
Lången är ganska lång, du har ca 2cm med råge till godo i glipan.
Dubbelmutter använder man för att koppla ihop två kopplingar utan rörbit.
Tack!
Finns något "stopp" i lången? (som på en vanlig skarv?)
dvs. hela lången kan skjutas in helt på ena röret, sedan justeras rören mot varandra igen, och lången´kan skjutas tillbaka över skarven.
Är det så den fungerar?
Eller innehåller även lången ett "stopp" för att rören ska komma i rätt position över skarven?
Bör man planera rörhållare nära lången, så inte röret "sätter" sig och trycks ned en bit över skarven?
Dubbelmutter - två klämringskopplingar eller två gängkopplingar?
(den kommer ändå inte att fungera i mitt fall)
Krilleman
Ena sidan på lången är en vanlig 28mm koppling med normalt stopp.
Den andra sidan är betydligt djupare i insticket.
Klammer är alltid bra att ha på rör.
Dubbelmutter 28mm sammanfogar två vanliga 28mm vatettekopplingar.
Finns dock av andra modeller i mindre varianter.
Innebär det att "glepan" (avståndet mellan rören) måste vara minst lika bred som "korta" biten? ( dvs. ganska bred )
Sedan skjuts "lången" över skarven? (den räcker till för det?)
Har jag fattat rätt?
Finns det klämringsskarvar utan "stopp"? (Vad heter dessa?)
