Min katt har lyckats bita sönder sladden till min fina ljusbåge :( nu tänder den inte. Ser att plasten på sladden är bortnött och man ser in till kopparn på flera ställen, så gissar att detta är orsaken till problemet.
det går inte att se in i ljusbågen utan att ta sönder den (den är gjord av trä). Katten har bitit ca 7 cm ifrån stickkontakten.
Min fråga är om det går att skarva sladden själv? Eller krävs elbehörighet?
  • Hand håller en elsladd med synliga skador och blottad koppartråd där isoleringen är avgnagd.
  • Hand håller en nött elektrisk sladd med synliga koppartrådar nära stickkontakten.
  • Skadad sladd till en ljusbåge med synligt koppartråd, bågen och sladden ligger på ett ljust golv.
  • Skadad elektrisk sladd med synlig koppartråd och etikett, biten av en katt, nära en stickkontakt.
  • En elektrisk sladd med avskalad plast som visar koppartrådar, nära en CE-etikett och ett eluttag.
  • Skadad vit sladd till ljusbåge med koppartråd synlig där en katt bitit sönder plasten.
Köp en ny ljusstake, den där du visar uppfyller inte normal elsäkerhet. Du kan vara glad att katten överlevde.
Har du själv importerat den från Kina?
Totte_S
Köpt på wish eller? Den där sladden kan rimligen inte vara godkänd här. Har du nödvändiga kunskaper så får du såklart byta sladden själv om du vill.
etompau
Nej, har köpt den i Sverige. Det är järvsöbågen som säljs på lite olika designaffärer. Finns att köpa online också. Här är sidan:
http://www.jarvsotrahantverk.se/
Den är CE-märkt, så förstår inte varför den inte skulle uppfylla elsäkerhet?
Nätkabeln håller, som det ser ut, för dålig isolering. Det måste finnas två skyddande lager för kabel som är beröringsbar.
Satsa på att öppna ljusstaken och byt ut nätkabeln mot en korrekt typ.
Ett exempel (finns på många sälle):
https://www.jula.se/catalog/el-och-.../lamptillbehor/lampsladdar/sladdstall-010551/
Sedan ser skadorna från kattens bitande inte så allvarliga ut. Kanske är det något annat fel på grejorna.
C
E etompau skrev:
Nätkabeln håller, som det ser ut, för dålig isolering. Det måste finnas två skyddande lager för kabeln som är beröringsbar.
Den är OK. H03VH7-H är en dubbelisolerad enkelledare.
udihow och 4 till
OK, då såg jag fel på bilden.
ok då är det utrett men jag finner det långsökt att katten verkligen knipsat av ledaren så att den inte lyser beror kanske på nåt annat?
hyggabus
Om du kan se in till kopparn bör/ska du ändock försöka byta ut kabeln.
Hur ser det ut under armaturens fot, där kabeln går in? Går det inte att öppna bottenstycket och komma åt någon kopplingsplint?
Har du uteslutit fel på ljuskällorna?
Dessvärre måste man bryta upp hela armaturen om man ska komma åt sladden inuti. Den är av trä. Den har som en plastskena undertill man skulle behöva ta sönder också.
Angående glödlamporna så funkar dom nog, för tidigare om en har gått sönder så har resten lyst. Bytte för säkerhetsskull men den funkar ej.
  • Hand som håller upp en träarmatur med en vit plastskena undertill, med sladd synlig, tecken på att den behöver repareras.
Enklaste är nog att du ringer tillverkaren, de vet i alla fall hur bågen är ihopmonterad.
De kanske har ett tips, samt reservdelar.
Ok, men om man ska ha en sladdströmbytare ska man då köpa två en-poliga i detta fall? Eller köper man en två-polig?
C
Det går i princip inte att se att den är dubbelisolerad om man inte skalar den. Det är väldigt tunna lager.
Den där kabeln är för övrigt räddningen för att bygga om kristallkronor och liknande lampor som har exponerade enkelledare.
Fotografen och 1 till
1st tvåpolig.
chinilini
