Renoverar och tänkte sätta två st vattenutkastare på fasaden, eller rättare sagt sockeln på huset. Läser säker vatten 4.2.2 och min förståelse är att man inte får skarva ett tappvattenrör så länge det inte är i ett "utrymme med vattentätt golv". Med skarv här menar jag kopplingen mellan vattenutkastare och 16 mm rör i rör. Då måste jag alltså ha vattenutkastaren på fasaden där insidan är ett rum med vattentätt golv?
Vad är då ett vattentätt golv? Golv med tätskikt och golvbrunn?
Tack för hjälpen
