Rummet där jag har en IVT luft - luft och en jøtul blir varmt, uppenbarligen. Luften tränger upp i båda våningsplan när jag eldar och kör endast fläkt på värmepumpen.
Lite svårare är det dock att sprida värmen utmot köket, hallen och intilliggande rum. Jag har låtit ställa ett värmeljus i dörrhålet till köket (se bild) och man ser då ett tydligt drag i knähöjd, med kall luft som strömmar in i rummet där jag har luft - luft och spis.
Jag har införskaffat en värmeflyttare och tänkte initialt placera denna ovanför dörrhålet, men undrar om den varma luften kommer leta sig uppemot trappan omgående?
Vad tror ni om att istället förstärka ventilationen till det stora våningsplanet (uppe i nock) och placera värmeflyttaren i golvet på ovanvåningen så att den varma luften trycks ner i köket och skapar cirkulation?
Jag pekar på platserna där jag tänkte placera värmeflyttaren.
  • Ett vindsrum med snedtak, fönster och kringströdda byggmaterial mot en grön golvyta, potentiell plats för värmeflyttare.
  • Mörkt rum med snedtak, förvaringshyllor med rullar och lådor, en trappa synlig till vänster och en lucka för värmeflyttare planerad.
  • Trappa i trä som leder upp till övervåning, med trädgårdsutsikt genom fönstret bakom. Diskuterat värme och ventilation.
  • Bild av ett rum med träpanel, öppen dörr till ett sovrum med säng, och flera dörröppningar. Möjligen plats för värmeflyttare installation.
  • Vy genom en dörröppning mot ett kök med vita skåp och en trappa till vänster; ljusinsläpp från fönster i bakgrunden.
  • Vy från dörröppning in i vardagsrum med braskamin, TV och spiraltrappa. Möbler och fönster i bakgrunden samt trägolv och synliga trädetaljer.
  • En hand pekar i ett rum mot en dörröppning. En jordglob och bokhylla finns till höger. Trappa och kök syns i bakgrunden.
  • Man pekar mot taket i ett rum med träpanelväggar och fönster, där planeringen för att placera en värmeflyttare diskuteras.
Alternativt skulle man kunna ha en värmekälla till just där det behövs som mest. Luft-luft VP, vedspis, direktverkande el. Vilket som är smartast beror antagligen på. Hur mycket värme som behövs och hur ofta. Över året, veckan och dagen.
Rimlige sticker värmen uppåt vid första bästa chans. Testa med en termometer över dörren för att se om det finns någon värme att hämta där, kanske?
Kanske det. Men varför inte då hämta luften högst uppe vid nocken där den är varmast. Fast det kanske du menade.
Och kall luft är tyngre än varm.
Letar sig efter golven till de punkter det är varmt luft. Varm luft är lättare än kallare och stiger uppåt.
Ex från din kamin stiger luften uppåt, letar sig efter t ex taken ut mot väggar och fönster. Ned efter de senare och återigen in mot kaminen eller andra värmekällor.
- När man bara har radiatorer så går luftströmmarna åt andra hållet.
Då blir det lite knepigt när man har flera värmekällor.
En reversible takfläkt i trappan som flyttar upp värmen kan vara en åtgärd
Varför inte ned?
Uppåt går varm luft alikevel.
Takfläkt är effektivt för att blanda luften, uppåt eller nedåt är en smaksak. Nedåt kyler den, uppåt värmer den - för den som befinner sig under den.
Vi har tre sovrum på samma våning som vår LLVP (källarvåningen i vår suterrängvilla). Två rum har dörren mot gillestugan där värmen kommer in, dessa rum har dessutom bättre isolering ut då de ligger mot garaget som är frostfritt och som därför agerar broms. Det tredje rummet har två ytterväggar och ligger dessutom längst bort i en korridor som är 3 meter lång. Detta rum har svårare att få tillgång till värmen. Jag har från detta rum dragit en ventilationsslang till vår kamins fläkt, denna suger nu in kalluft från golvet i det sovrummet och blåser den genom kaminen (oavsett om vi eldar eller kör LLVP), på detta sätt tvingas varmare luft in mot golvet i det sovrummet. Det fungerar jättebra när vi eldar eftersom vi då maximerar fläkthastigheten, men vi vill inte ha ständigt sus på den nivån i huset så med LLVP kör vi på halva varvtalet ungefär och då fungerar det hyfsat. Det stora problemet är att dottern som har det rummet inte lämnar dörren öppen. Hade den dörren varit öppen hela dagarna så hade det fungerat mycket bättre.
