Vi kommer inom kort få en ny lvvp installerad och vill då flytta ner nya innerdelen till förrådet i källaren.
Det som måste fixas innan är en golvbrunn i detta utrymme och få ett tätskikt för att i framtiden kunna flytta ner tvättstugan hit också.
Detta tänkte jag ge mig på själv så behöver hjälp i tillvägagångssätt.
Nuvarande förråd är 12,7 m2, kommer delas av så tvättstugan/pannrum kommer bli ca 1,9x3,2m
Avloppet går ner i hallen utanför rummet.
Huset byggt 1973, gissar på att det är oisolerad platta på mark, ligger sedan plastfolie, frigolit, golvspån, plastmatta.
1. Behöver bila upp för att få på en avloppsskarv längre ner?
2. Skära ut i golvspån och frigolit för golvbrunn och avloppsrör och sen fylla igen med vad?
3. Lägga våtrumsmatta, kollar lite filmer och läst, bör kunna klara av
4. Säkert massa mer, vad säger mer kunnigt folk?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 938 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 938 inlägg
Om du ändå ska ha ett teknikrum, behöver du då det uppreglade golvet? Knappast intressant att ha värmekomfort där inne i så fall. Ta bort det uppreglade golvet, bila upp plattan och gjut in en golvbrunn, flytspackla fall och lägg klinker utan tätskikt (jag antar att golvet inte kommer att vattenbegjutas annat än vid läckage. Det enda som behöver skyddas är eventuella uppreglade väggar som står på betongplattan om läckan skulle hända.
Du menar att jag ska riva upp hela golvet, ha ren betong i förrådet och flytspackla i tvättstugan?
Undviker helst klinkers då det känns kallare och hårdare att stå på.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 938 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 938 inlägg
Riva upp golvet lär väl ändå bli det som behövs. Du måste ju få fall mot golvbrunnen och ska väl inte ha dubbla tätskikt i golvet (plasten som ligger mot plattan ska väl bort innan våtrumsmatta installeras).B Bamsetroll skrev:
