5 494 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Skånelänga, nytt tak?
Hejsan, har en liten fundering och frågar er som vet
Vi har funderat på att ev köpa en "skånegård" och just den som står på tapeten just nu.. ser ut att ha ett lite ruckligt tak (eternit). Men vi har ingen koll på hur man åtgärdar sådana tak, eller om man byter ut dom? På något sätt vill man ju inte förändra för mycket.. charmen är ju att en skånelänga ska vara som den är (om ni förstår vad jag menar).. det ska vara lite snett och vint.. och det behöver inte vara "perfekt"..
Har man otur är ju dock "regelverket under" dåligt också.. och då är det väl bara att byta alltihoppa och se glad ut... men vad kan det kosta? Att byta ett tak på ca 160-180 m2..? Vilka materialval ska man göra.. för att det ska "passa"..?
Tips och tankar mottages tacksamt.
MVH Sandra
MVH Sandra
Eternittak ser kanske inte så roliga ut men allt som oftast är de hela och funktionella då materialet är mycket tåligt. Läcker det in, eller vill du byta för att det ser just ruckligt ut?
Träet på sidan av takkupan är lite murket och det är flera cm tjockt lager mossa på ena sidan (den andra ser okej ut.. lite grådassig som si bör men väldigt charmigt)..
Sedan är jag lite osäker på hur man ska tolka ev "ojämnheter" på taket.. jag menar byggtekniken förr i tiden var väl inte spikrak och vissa reglar kan ju ha "bågnat lite" (utan att för den delen vara dåliga)... men det ser lite ojämnt ut.. har inte varit upp och kikat på undersidan av taket än.. jag menar det är inredningsbar vind.. och man kan säkert se en del på insidan om det är vissa fuktgenomslag osv.. (de har i dagsläget ingen trappa eller liknande upp..)
Förhoppningsvis räcker det med att göra rent taket.. se över om det är något som spruckit och reparera just där.. men OM det nu gått längre in...så antar jag det enda alternativet är att byta ut det? om man ändå måste ta ner allt..?
Jag tycker eternit själv är ganska läckert.. på rätt hus.. så det är inte så att jag "vill bli av med det bara för det är eternit".. men scenariot förändras ju lite om man köper ett hus som man måste byta ut ett helt tak på.. (prismässigt alltså... jag vet inte vad olika material kostar.. och hur man ska förvalta dessa gårdar på rätt sätt.. vill defenitivt inte förstöra "looken"..)
tack för ni tog er tid och svara..
Det bästa är om du ber en kunnig snickare titta på taket. Som sagt, om eventuella läckage går att åtgärda utan omläggning så är det det bästa. Att riva ett eternittak blir dyrt eftersom det är innehåller asbest och är hälsofarligt, så det blir en massa specialarrangemang kring det. Att skrapa bort mossa är en god idé, men man kanske ska vara försiktig med kraftig rengöring med tanke på att det kan virvla upp asbestfibrer.
Om ni vill lägga nytt tak, så ska ni tänka på att takstolarna kanske inte är dimensionerade för ett tegeltak. Då får det bli papp eller plåt. Man kan också låta göra ett halmtak ovanpå asbesttaket, så slipper ni besväret att riva bort det. Hur som helst, en snickare kan ge råd om vad som behöver göras, vad som är vettigt att göra, och vad det kan kosta.
Låter ni taket vara som det är råder jag att inte inreda vinden förrän ni har bott ett par år i huset och kunnat observera om det läcker in någonstans. Fördelen med en oinredd vind är att man har full koll på taket.
