403 läst · 3 svar
403 läst
3 svar
Skall man ha ventilation vid innertak på kamin?
Hej.
Vi håller på att mura upp ett tegelskal (golv till tak) runt en vattenmantlad kamin. Luften tas innefrån rummet, då huset är otätt och har stor yta.
Nu funderar på på om man, utöver luftinsugshål i botten av tegelskalet, skall göra några ventiler uppe vid taket. Skulle det öka varmluftcirkulationen märkbart, eller är det onödigt?
Estetiskt vore det finare utan, och kanske skapar det mer problem än löser något..
Teglet i sig har ju inte så värmeegenskaper som t.ex lera eller täljsten. Vad tänker ni?
Man brukar ta in friskluft vid eldning, antingen från yttervägg (stängningsbar ventil) eller rör under golv/grunden för att inte kyla ner huset. Vad har ni för ventilation i huset i övrigt, självdrag?Biggle skrev:Hej.
Hej.Jonatan79 skrev:
Allt det där har vi koll på. Frågan var enbart om det finns någon vits med att ha ett luftutsläpp i skalet runt kaminen… eller om det är bättre att låta värmen värma upp hålteglet.
Om vi har luftning nere och uppe borde det bli en själventilering där varmluft går ut vid talek… men det kanske är en dum idé..
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Varför blir duschvattnet skållhett när handfatet spolar?
Vatten & Avlopp -
Vilken dörr skall jag ha?? Storlek problem
Fönster & Dörrar -
Badrum skall bli hall! Behålla ventilationen?
Ventilation -
Vilka vitvaror från IKEA skall ha ventilationsgaller (luftflöde) ovanifrån/underifrån
