362 läst · 9 svar
362 läst
9 svar
Skall jag byta tre original elpatronerna i min gamla Albin Kombipanna?
Det med el-patroner är bra rakt av. Det enda som kan få ner en förbrukning är att alla termostater sätts i sekvens. Tex första 65 C andra 60 C o.sv. Att byta gör ingen skillnad, tas det patroner med lägre effekt så går dom bara längre tid för att värme.7 793 skrev:
· Västerbottens län
· 17 885 inlägg
Elpatroner har alltid 100% verkningsgrad oavsett ålder.
En värmepump kan minska elförbrukningen till 1/3.
Duscha fort och sällan och sänk innetemperaturen är ”gratis” åtgärder
Protte
Protte
Vad jag nu förstår är det onödigt att byta elpatronerna. Mina termostater är lika gamla som huset och en del kärvar och/eller pinnen går inte att trycka in. De har inget C-grader index utan bara index 0-7. Kommentarer??J jonaserik skrev:
Det är inte mycket som kan sparas med vattenochelpatron, men se till att det inte är drag ut genom skorstenen när du kör elpatron, kör inte pannan varmare än vad utetempen kräver och ha en fungerande vältrimmad shuntregulator.
Då får försöka översätta 0-7 mellan ca 0 och 90 C , dela in vridningen i 10 C och märk med en tuschpenna, så är du sanningen närmast och kontrollera mot tempmätaren.7 793 skrev:
Nej, den totala elförbrukningen är samma oberoende om elpatronerna går in i olika steg eller om alla går in samtidigt.J jonaserik skrev:
Däremot minskar antalet höga strömpikar om elpatronerna går in vid olika panntemperaturer.
Nu får du utveckla detta närmareDemmpa skrev:
Ställs termostaterna ner, så går det mindre EL. Då vattnet till värmen antager en lägre temp. Bara enkel matematik. Men klart hur mycket för att hålla en temp i huset är en annn sak.
Ja, om högsta temperaturen ställs lägre så går det initialt åt mindre energi.J jonaserik skrev:
Men oberoende vilket så kvittar det energimässigt om bara en elpatron eller fem elpatroner går igång samtidigt det enda som händer är att det tar olika lång tid att få upp temperaturen igen.
Ja, med lägre panntemperatur så blir det lägre förluster till omgivningen under förutsättning att omgivningstemperaturen är högre än vad man egentligen vill ha.
En elpatron på 1 kW i fem timmar förbrukar exakt samma mängd energi som fem elpatroner på 1 kW i en timme.
Vad skall jag byta - av och på efter byte till LED
El -
Nya ljuskällor i gammalt hus, byta transformator?
El -
Varför skall man byta ut ljusrören
El -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
Vår varmvattenberedare sönder, skall byta ut vårt värmesystem, vad väljer man?
Värmepumpar
