Nybörjare till hemmafixare här som bestämde sig för att byta silikonfogarna i duschen för att de gamla hade börjat mögla.
Gick loss med en fogskrapa och kniv och vid ett ställe gick den gamla fogen djupt och utan att tänka mig för började jag gräva runt med kniven för att få bort all gammal fog.
Efter jag var klar och man börjar tänka på vad man gjort inser när jag gick djupt med kniven kanske jag har skadat tätskiktet..
Finns det något jag kan göra för att säkerställa att jag inte skadat tätskiktet?
Det är ett relativt nytt badrum (2009).
Produkter som diskuteras: "fogskrapa"
Fogskrapa och fogutjämnare Wolfcraft
Verktygssats för reparation av fogar
189 kr inkl moms
Det är för en utomstående omöjligt att på de bilderna avgöra om du kommit djupt ner där. Dock känns det lite tveksamt om ett proffs gjort det badrummet från början eftersom det är silikon mellan golv och vägg. Dock kvarstår ju faktum oavsett att kniven kan ha rispat hål i tätskiktet även oberoende om det är rollat eller tätskikt av modernt snitt med duk. Vad är det under? Trä? Betong? Granne eller källare? Platta?
Det är däremot oansvarigt att nu fortsätta spruta vatten där så ingen rolig situation. Möjligtvis att du kan montera en duschkabin i stället och föra ner ett rör i avloppet.
Då badrummet är från 2009 kan vi utgå från att det är tätskikt med foliesystem. Är det korrekt lagt ska det mycket till att skada den. Men i kant mellan vägg och golv, är det lätt att det blir lite osträckt. Då är det däremot lätt att få hål på tätskiktet.
2009 var det praxis att ha silikon i skarven vägg/golv.
