Tyvärr har jag ingen bild just nu så ni får använda fantasin ;)
På övervåningen har vi en spaljé i anslutning till trappa och allrum. Jag är inne på att ta bort spaljén för att rummet ska upplevas mer luftigt.
Tycker att spaljé ändu upp till tak är lite fult.
Jag funderar på att helt enkelt kapa och sätta en slags överbräda på det hela. Min fråga är om det finns någon standard för hur högt jag behöver kapa?
Kan poängtera att jag har ju småbarn så vill ju naturligtvis inte ha alldeles för lågt :)
1100 mm över golv
BirgitS
R
900mm över golv brukar man ha inomhus så länge bjälklagshöjden är max 3m..
Stort tack för båda svaren 900 och 1100.
Tyckte kändes alldeles för lågt och 1100 lite väl högt, så jag får väl landa på 1000 eller något sånt :)
Bonusfråga:
Mitt tillvägagångssätt kommer vara ungefär att kapa nuvarande "pinnar" till rätt längd och sedan köpa överliggande bräda.
Hur bör jag fästa brädan utan att det syns så att säga? Tips?
Kommer det verkligen att hålla?
Eftersom jag har snubblat och ramlat riktigt illa en gång och fångats upp av en sådan spaljé som du beskriver undrar jag om det håller om den inte är förankrad i taket, vilket jag antar att den är nu? Om inte vår spaljé hade varit där hade jag farit med huvudet först, rakt ut.
(Jag hade själv långtgående planer på att ta bort vår men ändrade mig efter den händelsen.)
Om du bara vill ha ett räcke bör det vara konstruerat för det.
Kanske kommer din spaljé att hålla även som räcke men försäkra dig om det först, eller säkra upp där det behövs.
skogaliten och 1 till
R
Bonusfråga:
Du får plugga varje spjäla, har du bilder på hur det ser ut..
900mm över golv är ett minimum mått som de flesta trapptillverkare vill hålla..
1100mm över golv gäller publika utrymmen, utomhus, korridorer mm..
Så det blir bra med vilket som du blir nöjd med!
Du har helt rätt. Det går som en slags "ram"(bräda) längs snedvägg och tak. Brädan ser ut att vara spikad.
Pinnarna går ju från golv till tak.
Jag återkommer med bilder ikväll :) stort tack för engagemanget
Jiji
Vit trappa med räcke av träspjälor, vissa uppmätta till 137 cm och 195 cm, spjälorna är 30x55 mm, förstärkt med en tvärgående reling.
Vitmålad träspaljé mot en beige vägg och tak, med vertikala trästolpar och en tvärgående räls ovanpå.
Såhär ser det ut.
Längd 195 cm
Lägst höjd 137 cm
Varje stolpe/pinne är
30mm*55mm
Första pinnen är dock 55*55
När jag rycker i pinnarna så sviktar de pinnar som är bortåt. Låter farligt när jag säger sviktar, men inte helt stumt iaf. De främre pinnarna är dock stumma, tänker att det kanske beror på relingen som är skruvad tvärs över.
Du behöver ha kvar den första stolpen mot taket. Om du inte gör det behöver du öppna golvet o förankra i bjälklaget annars blir det väldigt ostadigt
BengtH och 1 till
Jag skulle behålla spaljen tills barnen är äldre, måla den i några roligare färger så blir den mer barnvänlig.
BengtH
