I sista stund före vintern så har vi rätat flera pelare, reglat och ska nu sätta panelen som jag i somras så dumt bara målade sidorna på för att det skulle vara lättmålat när panelen sitter med spiks mellanrum.
Faluröd skriver att dygnstempen bör vara över 5 grader.
1) Ska jag snickraupp och låta det vara obehandlat till våren.
2) Ska jag chansa och måla när det sitteruppe trots temperaturen.
3) Ska jag utmana ödet och måla panelen inomhus med risk att kanske gå miste om dagar där det plötsligt kan bli snö och sakerna under taket blir täckta. (när jag skrev denna så känns det ju självklart men känns så meckigt att måla inomhus - dels för att jag isf får värma en 125kvadrat lokal först. Huset i sig kan jag skydda med presenning.)
