Ska renovera mitt badrum. För att kolla så att det inte finns några fuktskador har jag rivit ut allt gammalt material.
Det har dykt upp ett problem som jag är osäker på hur företaget som ska bygga om mitt badrum ska lösa. Är nästan 100 % säker på att lösningen kommer att bli fel. Huset är ett Elementhus byggt 1966. Den är uppbyggd av lådor med måtten 20 x 20 cm.
Golvet i mitt badrum består av lådor med måtten 20 x 20 x150 cm. Över och undersidan består av lamellträ och den stående delen bestå av masonit som också utgör den bärande delen..
Problemet är att det inte finns någon lucka som jag kan skruva upp för att komma åt avloppsrören. Det verkar som om konstruktören utgått från att rören ska hålla under husets hela livslängd och därför byggt in rören i lådorna.
När firman kommer för att lägga in nya rör måste dom ta bort den övre delen av lamellträ vilket innebär att den bärande delen kommer att försvagas. Misstänker också att man kommer att få såga bort delar av masoniten som ytterligare kommer att försvaga konstruktionen.
Är osäker på om jag skall låta företaget som ska renovera badrummet åta sig jobbet med att såga sönder den bärande delen eftersom man på något vis måste återställa golvet till full bärighet.
Jag vågar inte såga upp en ränna på 10 x 100 cm tvärs genom 5 sektioner för att undersöka hur det ser ut i golvet. Funderar på om det går att förstärka masoniten med formplywood och tillverka ett lock över det hela som man skruvar fast med träskruvar.
Någon som har förslag på hur man skall utföra jobbet utan att riskera bärigheten. Kan jag ev lägga på ett lager formplywood och sedan ett lager golvgips? Över det hela ska jag ha en plastmatta. Ett företag föreslog att man skulle slå söder gjutjärnsrören och sedan lägga in ett böjligt rör mellan vc stol handfat och golvbrunn. För då skulle det räcka med hål med måtten 20 x 20 cm. Alternativt bara byta golvbrunnen.
Jag är också osäker på om lutningen på golvet uppfyller dagens krav. Vill inte lägga på ett lager flytspackel, Finns det några plastlister man kan lägga under golvgipsen. Tänkte mig ca 2 mm tjocka lister som man kan placera ut med ca 30 cm avstånd.
Har begärt in offert från flera företag och fått olika svar om vad som gäller när man har plastgolv, Ska det finnas et fuktskydd under plastmattan?
Hur löste det sig? Står inför samma utmaning nämligen :)
