Jag bor i en 30-talsvilla som har en tillbyggnad från -94. Tillbyggnaden är 4 meter hög invändigt mot nock och sluttar ner mot 3 meter vid vägg. Golvvärme som uppvärmning och stora fönsterpartier runt om.
Idag har innertaket vävtapet på gips som ytskikt. Ovanför, vad jag ser, är diffusionsplast och rockwool.
Jag har reglat ner taket för att sätta huntonitskivor och infällda downlights som erfordrar 40 mm monteringsdjup.
När jag ändå håller på - bör jag tilläggsisolera? Det blir mellan 20-30 mm max för jag vill inte inkräkta för mycket på takhöjden. Eller blir det försumbart? Blir cirka 50 mm tomrum mellan gips och huntonit. Kanske den luften ”isolerar” tillräckligt?
Vad bör jag tänka på? Funderar på cellplast för att det är enkelt. Behövs diffusionsplast? Eller blir det dumt när det är diffusionsplast precis ovanför gipset?
Tips mottages tacksamt!
