Bygger badrum. Jag har en fuktstyrd frånluftsfläkt som skickar luften till köksfläkttrumman.
Jag antar att jag även behöver fixa tilluft?
Eftersom innertaket sänks så blir det då snyggast att ha tilluftsventilen i taket, se skiss.
Frågan är då om jag bör ha en kallrasventil i den lodräta delen? Se skiss!
Handritad skiss av badrumsventilation med sänkt innertak och positioner för frånluftsfläkt och tilluftsventil.
Om det är relevant så är avståndet mellan tilluft och frånluft ca 4,8 m.
Tveksamt om du behöver ha tilluft i badrummet. Där har man (alltid) bara frånluft.
tergo och 2 till
Tilluften ordnar man normalt genom en badrumströskel. Risken är annars att luften endast byts ut uppe vid taket (om jag förstått fysiken rätt :geek:)
allahantverkare
Precis, ska enbart vara tilluft via badrumsdörren (inomhus).
allahantverkare
Jag hade mekanisk tilluft i badrummet tidigare. Stängde bara den tallriken i taket så ja bara fick frånluft. Duschar alltid med en glipa på dörren (hundarna går in och ut så vi stänger aldrig när vi är i badrummet) och det märks inte att jag stängde tilluften. Det blir inte ens imma på speglarna när sambon duschar så hon blir röd i skinnet.
allahantverkare
Bästa svaret
Det man vanligtvis menar med kallrasskydd är ett spjäll som hindrar luft utifrån att komma in fel väg i en frånluftkanal. Det gör alltså din tilluftskanal till en lite sämre isolerad del av väggen bara.
Sen hajjade jag till lite på kopplad ut i kökstrumman, menar du samma kanal som köksfläkten är monterad på? Du kommer isf att trycka ut matos i badrummet.
allahantverkare
Stort tack för info! Jag bara gissar - den går åt köket till. Får kolla upp det :)
Det var glädjande svar - tack alla! Såg inte fram emot att ta upp ett hål i timmerväggen :)
