Behöver lite tips och vägledning från alla kloka hjärnor här på byggahus. Jag bor idag i ett treplans-hus på 150m2 som värms upp av fjärrvärme. Fjärrvärmen har funkat bra men huset är gammalt och tunnt isolerat med en årsförbrukning på 20.000kw. Huset är renoverat och tilläggsisolerat på vinden så inga fler ingrepp kommer göras på isoleringen.
Förra året höjdes fjärrvärmen kraftigt i både rörlig och fast kostnad vilket medför att jag landar på 26.000 per år i uppvärmning där 20.000 är rörligt och 6.000 fast kostnad. Jag har så smått börjat fundera på om man kanske skulle byta till luft/vatten pump (södra sverige) och har även tagit in några offerter. Enligt de kalkyler som gjorts skulle jag landa på runt 6000kw per år med en luft/vatten pump och en initial kostnad på 130.000. I runda skulle jag spara 10-15k på det i uppvärmning per år beroende på elkostnad. Jag har utrymme att ta det på huslånet. Kruxet är att jag tänkt flytta inom 2-3 år. Så summa summarum. Skulle ni bytt värmesystem? Ökar det värdet på huset marginellt?
Behöver du gå upp i säkringsstorlek när du går över till värmepump?
Har du räknat med den högre kostnaden?
Hur blir det när det går över till effekttaxa?
Har redan 20a idag så räknar med att det funkar även framgent. Effekttaxa? På fjärrvärmen?
Nä inte på fjärrvärme utan på elen.
Säkringstariffen kommer senast 2017-01-01 ersättas av effekttaxa,
Hur det kommer se ut är olika beroende på bolag.
"Generellt" blir det i stil med "medel av de tre högsta effekttopparna under veckan blir den taxa som gäller för veckan".
https://ei.se/konsument/el/effekttariffer-effektavgift
[länk]
Intressant. Definitivt något att ta med sig i tankarna. Som elbilsägare blir det ju intressant hur de löser den ekvationen på ett bra sätt 😬
Om jag redan visste att jag skall flytta, hade jag lämnad den frågan till den som kommer köpa huset.
Kanske maximalt investerad i en LLVP.
Preppie och 1 till
LLVP finns redan som jag ska flytta till bättre läge i huset. Suttit uppe i en stängd trapp främst för att kyla sovrum. Nu hamnar den ovanför ytterdörren istället för bättre spridning av värme. Tack för råden!
LVVP har en livslängd på 15-20 år så den betalar i princip inte av sig om fjärrvärmecentralen är i gott skick. När det är dags att byta ut centralen kanske LVVP skulle vara bättre, men troligast är att det är bättre att installera den billigare fjärrvärmecentralen och investera mellanskillnaden på börsen...
