4 651 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Ska fylla grunden med skumglas - måste avloppsrören säkras?
Jag har ett märkligt utrymme under trappan som avger tråkig lukt vid fuktigt väder. Precis som på andra ställen i huset har någon lagt mineralull direkt på marken... Den ska ut och skumglasgrus ska in. Jag tänkte använda utrymmet som förråd, så något enklare trägolv ska in. Behöver avloppsröret som går genom utrymmet (under golvnivå) avlastas på något sätt eller kan man bara fylla med skumglas runt om?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Varför skumglas? Spontant känns det väldigt dyrt att använda skumglas som privatperson. Materialet verkar ju bärande så någon förstärkning för avlopp är således inte nödvändigt?!
Personligen har jag aldrig hört talas om detta.
http://www.hasopor.se/Ny-sida-11.php
Har du "känningar" i denna sekorn så du får det billigt?
Fylla tomrum i grunden?
Grund & Markarbeten -
Ska jag fylla krypgrunden med singel? (Bild finns)
Övrigt husrelaterat -
Fylla ut runt plintgrunden
Fylla torpargrund med skumglas(hasopor)
Fylla torpargrund med skumglas / cellglas / hasopor?
Byggmaterial & Byggteknik
