Jag fick Fibaro Switch 2, FGS-213 installerad nyligen och när jag kollade med värmekameran så såg jag att strömbrytaren var 30°C varm upptill på utsidan. Lyfte ut den och kollade och fibaron var nästan 50°C varm. Det syns till och med en liten temperaturökning på väggen på andra sidan. 45 reglat, enkelgips. Ingen isolering.
Är det normalt att dessa Fibaros blir så varma?
Har en FGS-223 planerad att installeras också men funderar om det kanske finns bättre alternativ som inte blir så varma.
Termisk bild av en Fibaro Switch 2 som visar hög värmeutveckling upp till 50°C.
Värmekamera-bild som visar Fibaro Switch 2 med temperaturmätningar, varmaste delen nästan 50°C.
Värmekamerabild som visar högre temperaturer runt en väggmonterad strömbrytare.
Är fibaropucken märkt med en "Tc"-temperatur?
50 grader är i allmänhet ingenting att orda om, men vi vet ju inte hur hårt belastad den var vid mätningen.
Jag vet att mina blir lite småvarma. Men jag har aldrig kollat med värmekamera, ska försöka komma ihåg att kolla det nästa gång jag lånar hem en värmekamera. Jag vet att den första versionen av dimmer som fick försäljningsförbud blev varmare än senare versioner.
Jag vill minnas att det stod att Tc var 85°C i manualen, men jag har den inte tillgänglig just nu.
Den var belastad med ca 8.3 W enligt dess egen mätning, vilket nog stämmer hyfsat för lamporna den styr är två stycken GU10 LED på 4.5 W styck. Tycker inte den borde bli så varm när det är ett relä, men spolen på relät kanske blir varmare än jag tror.
Det stod också att den ska monteras i en dosa som är minst 60 mm djup, men det står inget om hur mycket djup den behöver själv. Det beror ju på apparaten som är monterad och hur mycket tråd och kopplingsklämmor det är i dosan. Just denna dosa är ca 45 mm djup.
Jag har läst på diverse forum att de blir lite varma, men vet inte vad som anses normalt. 50°C känns ganska varmt att ta på, men är ingen risk annat än att kanske trådarna åldras lite fortare. Däremot är jag fundersam om den skulle blir varmare under högre belastning och vad som händer då. Det skulle vara spännande att veta hur varma dina är om du mäter.
