Jag har varit på visning av lägenhet. När jag var på plats såg jag att kakelplattor var spruckna/delade vid golvbrunnen. Så öppnade vid brunnen för att ta kort. Reagerade på att golvbrunnen ser sned ut/ligger snett
Ska det verkligen se ut så här? Eller är det risk för fuktskada/redan skada?
Som jag förstod det stod hela lägenhetshuset klart 1 jan 2020.
Gissar att plattorna är skurna så, då det är ett rejält fall från all håll mot brunnen.
Gissar också att det du upplever som snett i golvbrunnen (det svarta..?) är ett vattenlås. Detta går att ta ur vid rensning/rengöring. Då kan det hamna snett vid återmontering.
Om du menar den vita stosen, så är det helt ok också. De kan hamna där de hamnar.
Det var det "gråa" som ser ut som betong jag undrade över. Jag är som sagt inte jätteteknisk men hade inte sett detta innan.V Vardagsrum skrev:
V Vardagsrum skrev:Gissar att plattorna är skurna så, då det är ett rejält fall från all håll mot brunnen.
Tack för svarLarsa skrev:
surris skrev:
Så även om det inte kändes tätt vid ena kanten, utan som att lim släppt är det ändå ingen risk för att vatten kommer ner vid sidan där eller är det något som behövs åtgärdas?surris skrev:
När du skriver lite fix vad exakt innebär det?
Det är inte klinker och kakel som är vattentätt, utan det är tätskiktet som sitter på golv/vägg. Så man sätter tätskikt, och sen kakel/klinker på det. Vatten kommer röra sig genom fogar mm, men kommer inte in i byggnadens konstruktion pga tätskiktet.
