Har ett 1-planshus från -85 som jag ska dra nätverkskabel i. Huset har idag ett kabel-TV nät, och dessa kablar går ner i utagen genom VP-rör som är nerborrade in i innerväggar från kattvinden, och sen sitter uttagen i senildosor. Min fråga är om installatören till kabel-TV:n bröt fuktspärren när han borrade ner från kattvinden, eller om det inte går någon fuktspärr "mellan" rummen då det rör sig om innerväggar?
Funderar på att antingen skrota kabel-TV-nätet i huset (men det känns dumt att ta bort det), eller använda de existerande VP-rören som riktmärke och borra 15 cm brevid och trycka ner 20 mm VP-rör för data. Men som sagt, om detta ytterligare bryter fuktspärren så vete sjutton om jag kanske bara ska dra nya kablar i de existerande rören och titta på TV via Boxer istället :)
Innerväggarna är inte isolerade, och det finna ingen plast i väggarna vad jag kan se, så frågan är om inte hela huset är inkapslat, dvs, fuktspärren går "över" alla innerväggar i taket?
jo man lägger bara plast längs "ytterkanterna" dvs yttervägg och tak så det är enbart genom taket du bryter spärren och ärligt talat så gör några få rör inget. Se dock till att sätta en tuss gullfiber eller liknande i rören efter att du har dragit kabeln. Man kan få kondens i rören annars i värsta fall
Kunde inte släppa detta så jag svarar mig sälv :) Jag gör så att jag plockar bort coax:en och drar "huvudledningen" fram till patch-panelen, och stoppar in 2 st cat6 i uttaget istället. Vill jag någon gång ha TV-signal till ett utag så kör jag helt enkelt 2 st anslutningskablar som omvandlar från coax->nätverk->coax!
hevi
Tack Mats!
Tänk på att du inte kan ansluta en satellitmottagare på det sättet.
Går alltid sätta den på en central plats och köra HDMI+IR över Cat6 om inte annat :)
Faktum är att jag kör DVBLink (alla mottagare på en plats, sen sprids allt via nätverket), men det är en annan historia :)
stefancrs
