Vi planterade 2 st äppelträd i höstas ett Mantet och ett Ingrid Marie.
Mantet har nu fått en massa nya fina knoppar men Ingrid Marie har knappt fått en endaste liten ny knopp utan ser lite halvdött eller sjukt ut eller är det bara jag som inbillar mig?
Vad skall man göra beskära de grenar som ser lite ludna ut eller skall de se ut så?
Svårt att se på bilden. Det "ludna" tror jag inte är någon fara. Så brukar nya skott kunna se ut. Däremot om det finns sår i barken så skulle det kunna tyda på kräfta och då är det lika bra att ta bort trädet.
Det ser dessutom konstigt beskuret ut. Vad är det två stumparna på bild nr 2 för något? En grundregel är att bara skära invid en bladknopp (blomsterknoppar räknas inte) och aldrig lämna några stumpar eftersom dessa blir ingång till sjukdomar.
En anledning till att trädet inte har vuxit något på ett år kan vara att det är felaktigt planterat. Exempelvis kan det sitta för djupt, det kan ha samlats vatten i gropen vilket gör att trädets rötter ruttnar, det kan också vara så att ni inte har gjort en tillräcklgt bred planteringsgrop eller någon annan orsak.
Det kan också ha varit sjukt redan när ni köpte det!
Mitt råd är att om ni inte hittar några sår som tyder på kräfta så förbättrar ni växtförhållandenna runt trädet och se hur det reagerar på det.
På denna sida hittar ni allt ni behöver veta om äppelträd:
http://www.juniper.se/tradvard/index.html
Tackar för snabbt svar får vänta och se lite såg igår att det såg ut som lite knoppar som börjar titta fram så förhoppningsvis så ser allt lite normalt ut snart.
Beskärningen är jag oskyldig till :) Har inte rört det trädet än såg ut så att när jag bar hem det. Det fanns inte så många träd att välja på när plantagen sålde ut de sista träden till 70% rabatt. Juniper sidan hittade jag till när det var dags att plantera äppelträdet en riktig bra sida för övrigt som kommer väl till pass när det blir dags att beskära och fixa till trädet.
Jag tror inte på att rötterna ligger dränkta i vatten iom att båda äppelträden är planterade nära varandra i samma typ av grop och jord.
harry73
Kan det vara så enkelt att den ena slår ut lite tidigare än den andra. Våren brukar ju inte komma samtidigt för alla träd
