Hej, Byggahus:are! Leverantören marknadsför ett paket med djupvattensbrunn och membranhydrofortank med avtappningsventil. Som är avsedd för självfall. Meningen att användaren ska stänga av brunnen på vintern och tappa ur vattnet med avtappningsventilen. Och på så vis få ett frostskydd utan el. Och att vattenledningen kan förläggas på frusen mark med självfall. Se bifogad egenhändiga pdf. Nå. Är detta överhuvudtaget att rekommendera och förekommer självfall till brunnar på detta vis? Anledningen är att jag är barnsligt förtjust i självfall, på gränsen till existensiellt. och behöver en enkel och frostfri anläggning. Till saken hör också att det är en djupvattensbrunn. Men att det temporärt förekommer högt grundvatten i området. Och att brunnen mycket väl kan svämma över av sig självt när den är avstängd. Med vänlig hälsning, PER OF
H
Det som dom säger om avtappningsventil är en s.k. vinterkoppling, själva ventilen sitter ca 1-1,5 meter ner i hålet och ett handtag eller kringla i luften som man öppnar och stängen den med. Samt i bland finns det möjlighet om tryckkärlet sitter varmt att koppla så det går att ha vatten i slang som inte ligger frostfritt. Det är lite special men fungerar, nackdelen med en sådan koppling är att det blir en hel del luft i alla rör, VVB e.t.c. som skvätter innan det är borta.
Tack, Hjulbent! Nu till fråga nr. 2. Går det att montera en extra utomhuskran, på vattenledningen mellan brunn och membranhydroforen? Utan att dra någon returledning. Och att vattnet tas så att säga på vägen in-- Jag anta att det behövs någon slags manuell på/ och avstängningsknapp till reläet som sitter på hydroforen. En tanke är att tömma vattenledningen på vintern med kranen. Nå. Förekommer såna lösningar. Och är det överhuvudtaget att rekommendera? Anledningen är att jag håller på och dra in vatten och skissar på hur vattenledningen ska dras. Se bifogad ritning (pdf) . MVH; Per OF.
H
En vinterkoppling i hålet måste alltid finnas i ditt fall
Det går att göra så men du har en frysrisk i slangen om den inte är frostfri, om det inte rinner tillbaka som det ska det finns även utkast som sättes vid brunnshålet, s.k. vintervatten. Men om du har en kran på utsidan huset och en strömbrytare för att starta pumpen på väggen samt har vinterkopplingen i brunnshålet halvt öppen så kommer pumpen att orka trycka upp vattnet. Kan bli lite fjösigt tryck men vad gör det, det kommer vatten, När spannen är full stänger du av pumpen och låter kranen stå öppen ( alltid öppen på vintern ) så luften kommer in, då töms slangen ner i hålet med den hävert som blir genom vinterkopplingen Det måste då vara raka spåret ner på slangen, ingen mage som vattnet kan stanna i . Den ser ut som den ungefär finns olik fabrikat
  • Schematisk illustration av en vintervattenkoppling med kran och vertikala rör för installation i brunnshål.
