919 läst · 6 svar
919 läst
6 svar
Självdrag 1954 tals hus , inga ventiler endast en
Hej , har ett hus från 1954 , men insåg att jag har inga frånluftsventiler , endast en som sitter på murstocken högt upp på väggen som en lucka man kan öppna ? Är det en frånluftventil ? Och är det den enda ventilationen huset har ? Hur bör man åtgärda
Det är inte så att man murat igen frånluftsventiler i murstocken? Jag har ett hus från 52 och där är varje rum anslutna till murstocken. Antingen direkt i rummet eller via kanaler(tyvärr eternit) som går till skorstenen. Om du får fram ritningar på huset så är nog murstocken inritad med kanaler. I mitt hus är det totalt 12 kanaler i skorstenen varav 2 eldningskanaler. Hur ser skorstenen ut längst upp?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 004 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 004 inlägg
Ja, men om det är i ett sov- eller vardagsrum bör den inte användas efter att ventilationssystemet har uppdaterats.E Emonil skrev:
I hus från den tiden kom det in luft via otäta fönster och sen vädrade man mycket, sov med öppet fönster, öppnade fönstret i badrummet efter bad och vid tillfällen med lukt.
Idag har man normalt frånluftsfläktar i badrum, tvättstuga, toalett och kök som går jämnt.E Emonil skrev:
Man tätar kring fönstren och har i stället spaltventiler i sov- och vardagsrum etc. samt ser till att luften kan passera mellan olika rum under eller över dörrarna.
Det brukar vara lämpligt att börja med frånluftsfläktar i badrum och tvättstuga samt se till att luften kan passera mellan rummen.
BirgitS skrev:Ja, men om det är i ett sov- eller vardagsrum bör den inte användas efter att ventilationssystemet har uppdaterats.
Hmm men hur ser den här anslutningen ut ,? I varje rumL lob skrev:Det är inte så att man murat igen frånluftsventiler i murstocken? Jag har ett hus från 52 och där är varje rum anslutna till murstocken. Antingen direkt i rummet eller via kanaler(tyvärr eternit) som går till skorstenen. Om du får fram ritningar på huset så är nog murstocken inritad med kanaler. I mitt hus är det totalt 12 kanaler i skorstenen varav 2 eldningskanaler. Hur ser skorstenen ut längst upp?
Okey så om jag skaffar ventiler i vardags rum sovrum , så kan jag stänga eller mura genom den där mur stocks ventilen ?BirgitS skrev:Ja, men om det är i ett sov- eller vardagsrum bör den inte användas efter att ventilationssystemet har uppdaterats.
Har en pax fläkt i badrummet som körs bara när den känner fukt, ska man inskaffa en i köket också ? Om jag skaffar ventiler i rummen ?
Hmm så det går kanaler från murstocken in i varje rum ? , hos mig se det ej ut att vara på detta sätt utan mera bara en ventil i källare sen en i mitten av huset i murstockenL lob skrev:Det är inte så att man murat igen frånluftsventiler i murstocken? Jag har ett hus från 52 och där är varje rum anslutna till murstocken. Antingen direkt i rummet eller via kanaler(tyvärr eternit) som går till skorstenen. Om du får fram ritningar på huset så är nog murstocken inritad med kanaler. I mitt hus är det totalt 12 kanaler i skorstenen varav 2 eldningskanaler. Hur ser skorstenen ut längst upp?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 004 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 004 inlägg
I vilket rum är den ventilen?E Emonil skrev:
Du bör ha en annan sorts Pax-fläkt (eller från annan tillverkare) som går jämnt och ev. med högre flöde vid hög luftfuktighet. Det är bra att ha en sån i köket också för att få tillräckligt luftflöde i huset.E Emonil skrev:
Börja med frånluftsfläktarna så får man sen se om det behövs tilluftsventiler eller om det är tillräckligt otätt kring fönstren ändå.E Emonil skrev:
Har du några tekniska ritningar?E Emonil skrev:
Om inte så gå upp på taket och kolla hur det ser ut i skorstenen.
Självdrag i utbyggd 50-talsdel?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Självdrag 58 tals betongkåk med källare
Ventilation -
Från/tilluft för första plan i en 30-talsvilla (självdragsventilation)
Ventilation -
Konvertera 70-tals villa från självdrag till FTX (Inkl bot mot radon?)
Ventilation -
Vilken slags ventilation ska jag satsa på i vårt 60talshus som totalrenoveras ? FTX? Självdrag?
Ventilation
