Jag ska bygga ett orangeri. Har en 24 kw kökspanna. Den ger ca 20 kw till vattnet och 4 till rummet. Jag är sugen på att ha ett low-tech golvvärmesystem enligt nedan skiss. Jag kommer inte lyckas montera pannan så att inloppet i pannan är under golv så jag tänker att jag behöver ha en pump som beskrivet. Räcker det?
Det är ju en ganska kraftig panna så jag tänker mig att man behöver en ack-tank (typ 200 liter)i slutet av matarröret så att den inte matar ut 80 gradigt vatten i golvet. Det ska ju bara värmas upp vid behov. När man har fest typ. så jag tänker att man lär sig hur mycket man kan elda innan tanken är full (med hjälp av termometrar. och då slutar man elda.
Golvet är tegel med sand under som jag tänker kan fungera som buffert om det blir för mycket värme. komforten behöver inte vara 100%
Jag tänker kopparrör och lite andra moderniteter. kan jag köra vanliga pexrör från acktanken? Vad har ni för kommentarer. Går det? Vad ska jag tänka på?
/Carl-Johan
Skiss av ett värmesystem för ett orangeri med en anmärkning om vattenledning i drivhus, inklusive detaljerade beskrivningar och mått.
