61 352 läst · 205 svar
61k läst
205 svar
Simens larm intrunet spc
Kolla min dropbox.Boan skrev:
Använder du brandvarning och vill slippa ha ett eget område till det uppgradera bara centralen till 3.1
https://www.dropbox.com/home/Skyddslarm Sverige AB/Inbrott/SPC
· Västernorrland
· 521 inlägg
Har också problem med att logga in via webbläsaren. Dock fungerar det inte att göra som står beskrivet med MAPen. Jag ser att IP-adressen stämmer både via nätverksverktyget och i menyn på MAPen, men jag kan inte komma åt centralen via webbläsaren!Fiat 500 skrev:Hej!
Testa detta!
När du gå in på MAP:en i menyn för att se vilken ip-adress du ska använda för att logga in med via webbläsaren, var kvar i menyn på MAP:en (där det står vilken ipadress som gäller) när du loggar in via webbläsaren första gången. När du loggat in den första gången är det som om du talat om för SPC vilken ip du ska använda. Efter första inlogg kan du gå ur menyn på MAP:en och genomföra all programmering via web-läsaren. Hade samma problem men det funkade när jag gjorde så här. Hoppas du förstår annars får du göra ett inlägg till så ska jag förklara bättre lycka till!
· Västernorrland
· 521 inlägg
Hittar inget just nu, men borde det inte gå att komma åt centralen oavsett MAP?
· Västernorrland
· 521 inlägg
Jag är absolut ingen expert. Har nyss fått det själv. Jag måste gå in och godkänna installatörsinlogg i map för att kunna logga in via ip. Går jag in via spcsecure så behöver jag dock inte göra det men då kan jag å andra sidan inte ändra massa.KristoferL skrev:
· Västernorrland
· 521 inlägg
Hmmm, låter som om det kan stämma. Hittar inte var jag godkänner installatörsinlogg bara ... Letar vidare, har du tips var det ligger så hojta gärna. Känns lite lättare att konfigurera via webbläsaren än MAP ...emde skrev:
· Västernorrland
· 521 inlägg
Fick svaret! Hade missat att köra https:// försökte med http:// vilket inte funkar! Tack för allas hjälp!
· Västernorrland
· 521 inlägg
Hade stora problem att registrera och få portalen att fungera. Vet inte vad jag gjorde, men nu fungerar det i alla fall. Ställde centralen på DHCP och låste 192.168.1.100 till centralens MAC-adress. Efter två dagar av port-testande, olika inställningar i routern och annat tjafs så var det som gjorde att det fungerade, tror jag
Måste tillägga att SPC är gryyyym! Allt man kan göra med den är ju helt otroligt!
Tack för all hjälp jag fått och förhoppningsvis får från det här forumet!!
TE-Rex skrev:
Ja du kan använda befintliga trådbunda detektorer med SPC. Antingen byter du balanseringsmotstånd i detektorerna eller så anger du det befintliga värdet i SPC-programmeringen.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Någon som vet varför jag inte får upp Deltillkoppling 1 & 2 i appen, går inte det?
Får bara upp tillkoppling/frånkoppling i min iPhone ...
