Jag har precis putsat klart en teglad murstock/spis med weber gypsum gipsputs. Resultatet blev bra men jag vill nu måla ytan med silikatfärg för att få den jämnare/vitare i kulören. Som jag förstår det har gips vissa speciella egenskaper som gör att det inte gifter sig med silikatfärg naturellt. Enligt webers produktblad kan man måla gypsum med silikatfärg om man primar med weber vidhäftare spädd 1:1 med vatten. Det verkar dock inte vara någon höjdare att använda "vanlig" primer då det är bäst om ytan kan vara diffusionsöppen, enligt bl.a. https://www.byggahus.se/forum/threads/silikatfaerg-pa-gipsputs.135616/. I den tråden rekommenderas det istället silikatbinder, men jag kan inte hitta någon annanstans att det ska vara ok att använda på gips.
Min fråga nu är om det är någon som har erfarenhet av måla gypsum med silikatfärg och vad ni då har använt för primer? Det känns dumt att chansa :thinking::)
Åsa Lund
Ring tillverkaren av gypsum och fråga?
Hej, får man fråga hur du gjorde med gypsumytan? Har precis fixat till en källarvägg med gypsum naturbruk och upptäckte först nu att det inte var så smart eftersom jag vill måla med silikatfärg.
Åsa Lund
Nymålad vägg med kalk i en jordkällare, tomma färgburkar och gamla tegelpannor på golvet.
Vi har målat vår jordkällare med kalk, släckt kalk och vatten. Jättebilligt material men det tar några lager med skvättande innan det blir vitt. Fint blev det!
Tjusigt, så hade jag också gärna gjort i en jordkällare. Vår lokal är inte lika "charmig" utan en arbetslokal med lättbetongväggar/cementputs/silikatfärg som vi rivit fram. Har jämnat till gamla spikkratrar, ett slarvigt igenmurat fönster, sprickor, nakna lecablock och skåror från föredetta eldragningar med Webers Gypsym naturgips. Frågan är hur bra silikatfärgen fäster på gipsen utan plastbaserad vidhäftningsprimer. Tänker nog chansa utan plastdispersion om inte någon vet av en oorganisk primer som funkar.
Åsa Lund
Kalk är enkel och billig färg att slabba på i sju lager. Desinficerande och bra, därför man hade det i ladugården förr i tiden. Men du bestämmer givetvis själv.
