17 234 läst · 2 svar
17k läst
2 svar
Siemens tvättmaskin tömmer inte - pumpen funkar och inget stopp
jag har fått problem med att min Siemens E12-47 tvättmaskin inte tömmer ut vattnet.
Jag har öppnat locket till pumpen och rensat där, kollat slangen till diskbänken och även vattenlåset där. Pumpen snurrar också när jag sätter den på tömning och kör igång. Det verkar som att vattnet helt enkelt inte kommer från trumman ner till pumpen.
Jag kan alltså inte ens tömma ut vattnet i trumman genom avtappningsslangen utan det ligger bara kvar i trumman.
När jag rensade vid pumpen fanns där rester av en matta tror jag, kan det har satt sig någon annanstans inne i maskinen som jag kan rensa?
Är det någon ventil som inte öppnar från trumman?
Finns det någon reset jag kan köra?
Andra förslag?
/Magnus
Andra förslag?
/Magnus
Det ligger nog mer mattrester i slangen mellan pump och trumma
Kolla om du kan se nått underifrån.
inte alltid det går på en siemens
men går det så är det bara att ta bort denna lite grövre slangsnutt och rensa.
Annars är det bakstycke eller frontpanel som man måste ta bort.
Inga andra ventiler eller reseter gäller.
Kommer du åt nederänden på slangen så borde det gå att bakblåsa den med tryckluft eller högtryckstvätt. Har gjort det ett par gånger på en gammal diskmaskin. Ena gången dök det upp ett rätt stort kycklingben i diskmaskinen vid nästa diskning, det måste ju ha suttit i slangen...
