Tog över en diskmaskin som förre ägaren sa varnade för något (minns inte exakt för vad) men som funkade fint till min förvåning första diskarna. Sedan började maskinen varna E04 vilket ska vara ett elfel samt att den slutade värma och torka ordentligt. Efter lite googling misstänkte jag att värmepumpen var defekt, men efter mätning mellan röda stiften (se bild) mäter den 20ohm vilket ska vara normalt enligt andra trådar.
Här någonstans står jag nu och har svårt att gissa mig till vad det skulle kunna vara för fel, några förslag på hur och var man kan felsöka ytterligare? Någon som haft samma felkod?
Allt gott
/Johan
  • Närbild av en persons hand som håller en vit kontakt med olika färgade kablar i en diskmaskin.
J joniin skrev:
Allt gott
/Johan
E04 brukar man säga är kretskortsfel, men det kan även vara jordfel så mät värmaren två röda mot jord
har du zeolit kan det även vara den värmaren
Tjena, tack för svar!
Läste att det kunde vara något sånt, får nysta mig in i kretskortet i morgon, inte min specialitet men antar att man får kika efter kallödning? Märkliga är dock att jag nu ikväll testkörde ett kort sköljprogram efter att maskinen stått utan kontakten sedan igår och nu värmer den mot all förmodan... Ska fungera som någon form av "reset" läste jag någonstans.
Kanske bara är ytterligare en indikation på att något glappar eller dålig lödning på kortet?
inget bra svar på detta
jag har kollat åtskilliga kretskort i dessa maskiner efter kallödningar och aldrig funnit detta men nån gång...
det har ej heller hjälpt att löda om misstänkta punkter
jag tror mer att det har med sensingkretsarna att göra där de kommer från kina eller själva reläerna vilka är rätt enkla att byta (kinesiska)
