Hejsan, skulle behöva lite hjälp att få klarhet i vad som kan vara fel på min frys. Siemens (KA58NP90)
Temperaturen är bara runt -5grader och som ni ser på bilden så är det bara en liten del av förångaren som blir kall och isig. Vad kan vara felet?
Har provat att sköra super freeze men blir inte direkt kallare.
Kompressorn fungerar och är lagom varm, har kylmedia läckt ut eller vad kan det vara då den har några år på nacken. Är det värt att felsöka?
Mvh
Mats
Mvh
Mats
Tänkte också på om någon vet knappsekvensen för att komma in i övervakningsmenyn och se om det finns någon felkod som kan ge mig någon ledtråd.J Joensson68 skrev:Hejsan, skulle behöva lite hjälp att få klarhet i vad som kan vara fel på min frys. Siemens (KA58NP90)
Mvh
Mats
Ett tag sen jag pillade på en sådan men det finns ett elektronikkort upp på toppen av skåpet.
Pos 0107
https://www.siemens-home.bsh-group....product/KA58NP90/01#/Tabs=section-spareparts/
Pos 0107
Ok vad tänkte du att jag skulle göra där?, har tidigare gått igenom dessa sprängskisser och letat efter givare. Jag har också hittat en service manual på nätet för en DAEWOO och skulle säga att 99% är samma delar rakt över.torbeno skrev:
3) Every time you press “Freezer” button, the following value is displayed successively.J Joensson68 skrev:
① Refrigerator operating time. (From power is connected)
② F-Sensor temperature.
③ D-Sensor temperature.
④ R-Sensor temperature.
⑤ RT-Sensor temperature.
⑥ P Factor display (Refer to water supply mode of automatic icemaker)
⑦ Filter remaining time until change (First check ; 4,320Hr) Refer to Filter Information Reset of CLED of front control panel.
Har nu igen kommit in i test menyn och har följande information, dock lite frågande om jag tolkat informationen rätt:
1. 08 47
2. F0 51
3. -d1 90 som nästa varv blev -d2 04 (känns lite skumt?)
4. r0 87
5. t2 80
6. P1 00
7. F1 Lt
Du har akut köldmedelsbrist!J Joensson68 skrev:Hejsan, skulle behöva lite hjälp att få klarhet i vad som kan vara fel på min frys. Siemens (KA58NP90)
Mvh
Mats
Hejsan, har precis mätt resistansen på givarna och D-givaren ger ett värde på ca 30kOhm och tolkar jag detta rätt så tror microcontrollern att det är svinkallt i frysen då den normalt skall ligga mellan 22-23 kOhm, kan det vara orsaken till mina problem?electroluxaren skrev:
Art No. 00601059
FEL TÄNKT AV MIG, ursäkta
J Joensson68 skrev:
Hur får man kylmedelbrist, om jag har ett läckage så borde väl allt försvinna med tiden eller?
Bygga in side-by-side kyl/frys med överskåp
Hemma hos -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Hur byta glödlampa i en Siemens ugn
Vitvaror -
Varför läcker LG frys-kyl-kombi (side by side)
Vitvaror -
Siemens side-by-side
