Vi har en Siemens frys ( modell GS36NXI3P) inköpt 2020 som har krånglat ett tag. Ingen garanti kvar
Det började med att den pep för att varna att temperaturen var för hög. Dörren var stängd men den pep ändå ett par gånger per dag. Vi stängde av pipet och samma sak upprepades några gånger per dag i en vecka tills jag googlade mig fram till att den kanske behövde frostas av trots att den var frostfri. Tydligen kunde fläkten må dåligt av is.
Vi frostade av den och lät den stå tom och öppen i ca ett dygn . Vi drog även ut den och dammade av den på baksidan.
När vi startade den och satte den på -22 grader och lät den vara stängd i 4-5 timmar och mätte upp temperaturen så visade den ca -21 grader. Vi lade in en termometer för att kontrollera. Fortfarande tom frys och vid koll på morgonen efter så hade temperaturen stigit till -18 grader. Ytterligare några timmar senare hade den stigit till ca -8 .
Den brummar lite då och då( kompressorn?)
Fläkten surrar.
Så här ser baksidan ut, bild 1
Vi har hittat en frys på Elgiganten från Bosch som har liknande konstruktion.( bild 2)
Något känns konstigt med spolen som sitter runt röret. På vår har den en isolering som är öppen, kan den ha hasat ner uppifrån? På bild nr 2 finns ingen isolering på likadan spole?
Är det en termostat? Ska den vara isolerad eller ej?
Fläkten surrar.
det här egentligen ett tecken på köldmedelsbristV Vickan F skrev:Vi har en Siemens frys ( modell GS36NXI3P) inköpt 2020 som har krånglat ett tag. Ingen garanti kvar
Fläkten surrar.
men är du säker på att fläkten inuti går som den ska?
om det var is så är det inte säkert att 1 dygn räcker ofta krävs det 2.
baksidan har inte med detta att göra det finns ingen spole den svartgråa klumpen på röret är en vibrationsdämpare
Vad är den snurrade koppartråden till för? Hur vet man om det är köldmedelsbrist? Nu har vi stängt av frysen igen och låter den stå och frosta av i 2 dygn med öppen dörr. Jag funderar på om den automatiska avfrostningen har fungerat som den ska. Det var en del frost i frysen på insidan av taket och även på hyllorna. Droppbrickan på baksidan av frysen var helt torr. Det är också konstigt att displayen på framsidan visade att den höll -22 grader men båda termometrarna som vi la in i frysen visade -8 till -10 grader,electroluxaren skrev:
Typiskt att fläkten inte gårV Vickan F skrev:Vad är den snurrade koppartråden till för? Hur vet man om det är köldmedelsbrist? Nu har vi stängt av frysen igen och låter den stå och frosta av i 2 dygn med öppen dörr. Jag funderar på om den automatiska avfrostningen har fungerat som den ska. Det var en del frost i frysen på insidan av taket och även på hyllorna. Droppbrickan på baksidan av frysen var helt torr. Det är också konstigt att displayen på framsidan visade att den höll -22 grader men båda termometrarna som vi la in i frysen visade -8 till -10 grader,
Koppartråden fungerar i detta fallet som värmeväxlare
Varför piper min siemens-frys?
Vitvaror -
Varför startar min Siemens tvättmaskinen om efter bytet av kol?
Vitvaror -
Varför fryser mina självtömmande kranar?
Vatten & Avlopp -
Blött under plastskyddet under frysen. Varför?
Vitvaror -
Förvirring kring kyl/frys Siemens-Bosch rostfri och verkligheten. Nån som vet?
Vitvaror
