Hej! Har granskat alla trådar på ämnet, men når ändå inte riktigt fram. Har rengjort plastmanteln med alla upptänkliga kemikalier utan framgång. Felet tycks ligga i den inringade kretsen, då den funkar fint när jag kopplar förbi den. Har det något med flottören att göra? Vad göra? Vad är risken med att köra permanent utan den kretsen? Tacksam för hjälp🙏
  • Bilden visar insidan av en diskmaskin med en röd inringning runt en specifik krets på plastmanteln.
Har du inga flottörer längre ner och till höger som sitter fast? Det har varit problemet på alla siemensmaskiner jag haft och lagat.
Osäker på det. Men det verkar väl ändå som att bekymret ligger i den inringade kretsen?
du är helt fel ute
detta är delar av vattenintaget och vattenlåset för tömningen
du har fel innan eller efter
har du tömt i en hink så du ser flödet?
SITTER LOCKET PÅ TÖMNINSPUMPEN RÄTT?
Nalleman64
Tack för svar! Vattenintaget skulle inte ingå i skissen. Bifogar ny (kanske bättre ritning). Går fint när jag ”tjuvkopplar” förbi vattenlåset. Vad kan det bero på?
  • Diskmaskin med transparent panel där vattenintaget är markerat med röda pilar, del av ett byggforum-inlägg om felorsaker vid förbiledning av vattenlåset.
att du kopplar förbi vattenlåset innebär inget mer än att slangen ligger lägre
du har stopp mer eller mindre i slangar eller att pumplocket inte sitter på plats!
Ok. Tack!
