Är ny i detta forumet, vilken oas av information!
Jag har en Siemens diskmaskin från 2013/14 som sedan igår inte värmer vattnet eller torkar disken.
Programmet går klart, oavsett vilket, men efteråt piper den frekvent och "kransymbolen" blinkar.
(Har ingen display som visar felkod).
Någon som kan hjälpa med ett kvalificerat tips om vad som kan vara fel?
(Fastnade i tråden om E15 och packningar, men där står inget om värme eller att programmen man kör slutförs.)
God fortsättning!
God fortsättning!
Lyser kransymbolen, så skulle jag börja med att kolla vattenanslutningen, det brukar sitta ett filter där. Kransymbolen lyser när det inte kommer tillräckligt med vatten, det kan även i sin tur betyda att maskinen inte värmer vattnet
Tack för tipset!S Screew skrev:
Hittade en beskrivning på hur man rengör denna på Siemens hemsida. Visst menar du filtret som sitter i anslutning till diskhon?
Det får bli morgondagens projekt!
under diskmaskinen är det snustorrt, men du menar kanske inuti?torbeno skrev:
Är lite osäker på hur jag skall öppna den för att undersöka det.
Ja, på bottentråget alltså. Du behöver inte dra fram den.
Du får skruva lossa träluckan. Torx 20 (de långa skruvarna, inte de korta)
Sen plåten längst ner som sitter med 2 skruvar, bänd lite om den kärvar. Bort med isolering och kika in, känn efter. (Strömlöst givetvis).
tack! Kollar på detta samtligt som jag checkar filtret!torbeno skrev:
Ok. Det är ju lite dumt att din maskin saknar display. Felkoden blinkande kran svarar för flera fel.
Om du har en multimeter kan du mäta på cirkulationspumpen, värmeelementet sitter integrerat i den. Det är lite trångt att komma åt men lossa den stora kontakten med lite grövre kabel och mäta mellan pinnarna. Typ 20 Ohm skall det vara
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
torbeno skrev:Ok. Det är ju lite dumt att din maskin saknar display. Felkoden blinkande kran svarar för flera fel.
Där går min kompetensgräns i botten!
Jag får ringa Siemens och se vad de säger...
