I natt slutade vår diskmaskin att gå och slog ut säkring och jordfelsbrytare. Vi återställde allt och testade att sätta igång, men efter max 30 sek så slogs de ut igen. Sedan har vi inte vågar göra något mera.
Maskinen är 7 år gammal och modellnummer: SN45M205SK/50 om det är någon som känner till den exakta. :)
Vad kan det tänkas vara? Det står lite vatten kvar i maskinen, men inte fullt så vi funderar på om det är när den försöker pumpa ut vatten som det händer.
Läckt ner vatten från brunnen (den klassiska som fixas med repkit 12005744) och vattnet har hamnat på cirkulationspumpen som löser jfb.
(Kom ihåg var du läste det först )
Annkina
Och det är inget vatten som syns utanför maskinen då? Vi har känt över hela och det är torrt överallt. :)
Icke en droppe ...
Annkina
Icke en droppe ...
Tack för svaret. Såg att det är billiga saker att laga med iaf. Ska vi bara få någon som kan kolla att det verkligen är det och fixa det också :D
Någon med en skruvmejsel, Torx 20. Och oövermänskligt mod. Eller så guidar vi dig här
Anonymiserad 137805
Är det något man kan se genom att ta bort något typ? :D Så kan vi ju iofs kolla det. Men hur? Kan du förklara för någon som inte kan? :) Torx 20 tror jag vi har iaf.
Bryt strömmen
Öppna luckan
Du ser 6 Torx 20 skruvar som håller fast ytterluckan
Lossa alla och kräng loss ytterluckan
Undertill ser en blank plåt som sitter med 2 Torx 20
Lossa dessa också. ev finns det isolering som du får flytta på.
Kika in med en ficklampa och kolla om det läckt ner vatten från brunnen. Torka upp allt.
Annkina
Bryt strömmen
Öppna luckan
Tack! Ska kolla på detta imorgon när jag orkar tänka lite mer :)
Så, nu har vi haft luckan borta och det är snustorrt så där har det inte läckt ner vatten iaf.
Några fler tips på vad vi ska göra?
Ok. dra fram maskinen och ryck ur strömsladden nere baktill. Kolla skicket på den.
Annkina
Det är redan gjort. Ser helt ok ut. Vi testade också att koppla in vattenkokaren i diskmaskinens uttag för att se så det inte var fel på kontakten. Men nä, funkar perfekt.
I änden som går in i maskinen alltså. Så att den Inte är bränd där
Aha, det kollade vi inte. Bara att inte slangarna läckt.
Nu har vi kollat lite till på maskinen, och inga problem med sladden eller själva kontakten.
Vad gör vi nu? Ta hit en hantverkare som kollar på den och betalar för något som kanske ändå inte går att laga eller köper en ny direkt?
