Vi renoverde huset i vintras då vi b.la la in ett nytt fönster i badrummet. Pga att de foder som skulle sitta längst ner inte passade längre lämnades de borta för att fixas inom kort.... De glömdes bort.. Och pga att de fönstret sitter på en vägg mot skogen så rör vi oss sällan där och har inte tänkt på det. Idag slog de mej som en blixt! FODRET!!! Hur illa är det? De är c 35 cm som saknar foder. Ytterpanelen går inte ända upp. Nu har de ju regnat och härjat fritt där och gud vet vad. Är de blött inne i väggen nu?? Gammalt trähus byggt -54 H: Hon som är livrädd för fukt och mögel....
Jag är ju ingen expert på det, men har sett fönster sakna foder under längre tider utan att de verkar ha fått problem. Antar att det beror på hur utsatt läge det är. Köp eller låna en fuktmätare och mät fuktnivån i väggen. Är det blött får du kanske torka ut med byggfläktar innan du spikar på fodren som de ska vara.
Maria T
Det sitter väl någon form av duk eller papp innanför panelen? Att det blir lite blött ibland bakom panelen är helt normalt och ska torka upp igen när det är bättre väder. Jag har svårt att se att det ska ha kommit in så stora mängder vatten via en 3 dm lång springa att det skulle vara något problem om väggen i övrigt är korrekt utförd.
johan_med_torp
Det sitter väl ett fönsterbleck som skydd och det som då saknas är fodret under?
Panelen bör vara ventilerad och sedan ska det sitta vindskydd in mot väggen innanför luftspalten, så det bör ha klarat sig.
Men se till att köpa en panel/råplanbit och spika på. Målning kan ni göra till våren eller byta ut den till en ny som målas, 35 cm är ju en spillbit;)
Dortmunder DAB
