Hejsan!
Har precis planterat lite gräs i trädgården o tänkt vattna, Monterade en ny vattenutkastare på huset (16mm rör till vattenkastaren) Köpte en 19mm gardena slang(50Meter) och två vattenspridare med ett Y kors.. men saken är att den klarar inte mata två vattenspridare? är det så eller är det "fel" på mina saker?
Dålig på detta med vatten så kanske e normalt att ett sånt utag inte ska klara två vattenspridare?
Blir knappt så den orkar svänga runt vattenspridaren när bägge är ikopplade
Känns som sjukt bra tryck när man kör med vanlig pistol!
(Vattenspridaren ; https://www.jula.se/catalog/tradgar...attning/vattenspridare/vattenspridare-752277/ även testat två andra liknande )
Tacksam för svar!
Troligen begränsas flöde genom utkastaren.
okej det kan ha med utkastaren o göra alltså.. kanske ska prova ta från källaren istället eller blir det samma?
Rutspridare kräver rätt bra tryck för själva "drivmotorn" och tar högt flöde på grund av de många hålen.
50m 19mm slang är också långt. Dessutom så är kopplingar av typ gardena en stor begränsning de också på grund av litet hål. Stoppkopplingarna är värst.
Saker du kan göra:
-Byt eventuella stoppkopplingar mot vanliga.
-Byt alla kopplingar mot någon sort med större hål, typ Geka eller stora Nito.
-Byt spridarna mot spridare av slagpendeltyp. De är mindre känsliga för trycket.
Men bäst av allt med tanke på torkan är att du helt låter bli att vattna med kranvatten.
Geka-koppling:
Gula slang ansluten till en vattenkoppling med större hål i gräset, vattenläckage på kopplingen.
Slagpendelspridare:
Slagpendelspridare ansluten till en grön trädgårdsslang med Gardena-koppling i en grönsaksodling.
Saker du kan göra:
Geka-koppling:
Slagpendelspridare:
tack för svaret! Ska kolla upp detta med kopplingarna! måste tyvärr vattna i början på gräset här nu men ska lägga fiberduk på och vattna så lite som möjligt! Tack för alla tips
