Finns det T5 led rör som går att seriekoppla? Funderade på byta ut t5 49w lysrör 1450mm långa mot motsvarande LED men blir det då att bygga om armaturerna eller finns det rör att byta rakt av?
  • Närbild på en armatur med två T5 lysrör märkta "INDUS RDx FDH 249", specifikationer 230V/50Hz, 2x49W, IP23.
Borde du inte parallellkoppla?
Rören nu är seriekopplade, om det inte finns led rör som går seriekoppla blir det att parallellkoppla
Är du helt säker på rören är seriekopplade? Men det spelar ingen roll. För att det garanterat ska funka bör du koppla bort drivdonet och köpa rör avsedda för 230V.
Jag tycker det är en konstig längd på rören, är de inte 1500 mm?
Så långa rör seriekopplas inte, men min erfarenhet säger att tar man ur ett rör så slocknar det andra om det är ett elektroniskt drivdon.
Elektroniskt drivdon funkar inte med LED rör.
Sitter det glimtändare i armaturen så går det byta till LED.
Protte
Bo.Siltberg
Saknas 50mm för att vara 1500mm
Protte
T5 rör har inga glimtändare
Så? Rören är sannolikt inte seriekopplade. Du lär inte hitta rör i denna längd som ska ha 115 V. Det finns LED-rör som är avsedda att användas med befintligt drivdon men som inte alltid fungerar. Det rör du länkar till verkar vara ett sådant, men Philips är otydliga.
Och så finns det LED-rör som är avsedda att kopplas in direkt på 230 V som kräver bortkoppling av drivdonet.
Välj här på lampornu.
Checkbox-alternativ för drivdon till LED-lysrör: Elektronisk (98), Mains (AC) (69), Universal (UN) (1).
60-120V står det så borde lira
Philips Lighting lampa, MASTER LEDtube InstantFit HF T5, specifikationer: 60-120V, lång livslängd och energieffektivitet. Produktblad med tekniska data.
Tabell som visar specifikationer för drift och elektricitet, inklusive spänning 60-120 V och effektförbrukning 26 W för LED-lampa enligt EN 62471.
Ja, med befintliga drivdon ja. Återkoppla gärna om de fungerar.
J-banan
Brukar inte HF-don (som alltid används i T5-armaturer) till två-rörs armaturer vara kopplade så att om ett rör fallerar så slocknar även det andra? Det är ju ingen seriekoppling i sig men de är båda anslutna till ett (1) och samma don.
För den som undrar över T5-rörens längder: 563, 863, 1163 och 1463 mm
Bo.Siltberg
Mätte 1450 ex stiftens längd
Johan Gunverth
Det med LED-rör är att dom ska sättas in med texten på rören åt samma håll, detta för att ena änden på dom är kortsluten. Sen så är det ibland tveksamt med LED-rör och elektroniskt don utan glimtändare. Har hört av en del grossister att det kan vara problem att få det att fungera. Bäst är det med normalarmaturer för vanliga rör och glimtändare. Annars nya armaturer för vanliga rör och LED i dom. Då går det att byta rör om dom säger upp sig. Eller armaturer med enbart LED, nackdel, den slocknar, bara byta armatur.
Kanske ska kolla donet och se om det finns rör som konstaterat lirar med det. Det är 80 armaturer, om det handlade om någon enstaka skulle jag ha bytt armatur. Frågade grossist för ett tag sen så var även han tveksam
Finns ingen glimtändare, så är det ett elektroniskt don, bäst är nog att kolla med några tillverkare och fråga om det går med deras LED och det här donet.
