1 911 läst · 11 svar
11 svar
Seriekoppla skymningsrelä eller hur ska jag planera?
Hej på er,
Är i fas (hehe) att installera downlights på fasaden. Jag har hittat Hide-a-lite Comfort Quick Outdoor GU10 som verkar vara en bra och prisvärd produkt.
Jag uppskattar att jag kommer landa på 14 spottar som jag förstås vill ska kicka igång när det börjar skymma. Var inne på astrour först men tolkar det som att det kan bara (?) installeras i elcentralen och jag kan inte på ett smidigt sätt dra om utebelysningen.
Hittat ett svart skymningsrelä som skulle passa bra på vår svarta fasad, men den klarar bara av 4 st LED-lampor. Kan jag (rent hypotetiskt) seriekoppla skymningsrelä så jag delar upp alla spottar på 4 relän med samma inkommande fas, eller hur bör det planeras?
Eller har jag snöat in mig i onödan och det finns bättre lösningar?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 928 inlägg
Ja, det blir ju enklare om du istället för att styra lamporna direkt, styr en kontaktor med ditt skymningsrelä och låter den dra lamporna. Se till att välja en "brummfri". Men du behöver ju då kunna montera den, och då blir det en kapsling till, så det beror på hur/var du kan sätta en sådan.B bsn skrev:Hej på er,
Och med en sådan kapsling så kan du sätta ett astrour "var som helst" också. De behöver inte sitta i centralen.
Men kolla först specen på ditt skymningsrelä. Dvs hur stora LED har du, och vad har de räknat med? Nu är det inte säkert det påverkar så mycket eftersom det är elektroniken och startströmmar osv. som begränsar bryt/slut-förmågan, men det kan gå ändå. (Med betoning på "kan").
Toppen, tack för information. Har inte tänk på kontaktor!lars_stefan_axelsson skrev:Ja, det blir ju enklare om du istället för att styra lamporna direkt, styr en kontaktor med ditt skymningsrelä och låter den dra lamporna. Se till att välja en "brummfri". Men du behöver ju då kunna montera den, och då blir det en kapsling till, så det beror på hur/var du kan sätta en sådan.
Spottarna är 5,8W styck så om alla 14 skulle användas är vi straxt över en starkare halogen.
Ljusrelät säger inte vad gränsen är, mer än att "Maximal belastning: Max belastning 4 st lågenergilampor, driftdon, HF-don eller LED-lampor."
https://www.bauhaus.se/skymningsrela-nm3000-installbar-svart-ip54
Verkar vara en bättre och mer säker lösning att använda sig av kontaktor, så jag kollar lite närmre på det.
Jag rekommenderar ett sådant här istället
https://www.kjell.com/se/produktesteinel-skymningsrela-med-nattsparfunktion-p50763
Det anpassar sig efter årstiderna och kan stänga av på natten.
Jag har ett svart.
Två stycken så klarar du dina 14 LED?
Haha det var ju en sådan du hittat billigare på Bauhaus
På Kjell står det max 38W LED
Jag har ett svart.
Hmm. I manualen för enheten står det max 4 lampor. Jag förstår inte varför så få när den verkar klara betydligt högre laster.P Pin skrev:
Jaja, kontaktor, kapsling och allt annat smått och gott är inhandlat så får det installeras inom kort.
Tack för hjälp!
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 108 inlägg
Det finns väl astrour till apparatdosor?
Man skulle också kunna tänka sig Plejd eller annan hemautomationslösning.
Jag bygger garage nu och jag är inne på att ha gu10 Philips hue både i carport och fasadbelysning
Jag fantiserar om att lamporna tänds i serie och dimrar upp samtidigt som man kör in bilen typ som i filmer då all takbelysning tänds i serie och de ska gärna slå i massa kontaktdon
Förstår jag det rätt om det är lampan i sig? Behöver lämplig sockel till det då..K Knight skrev:
Hittade Philips milliskin men då det bara är IP20-klassat är det väl inte optimalt att använda utomhus, dock i undertaket så särskilt utsatt är det ju inte...
