Vill seriekoppla 5 lampor likt:
Jag förstår hur man parallellkopplar dessa
teoretiskt, likt min sketch nedan.
Min fråga är, vad behöver jag förrutom lamporna i fråga
och en kronkontakt (bilden)
för att sedan plugga in i min takdosa (bilden nedan)
Vilka produkter behöver jag köpa för att koppla dessa?
Jag har ojordat hemma för ljusen i köken där jag tänkt installera
min lampa. Lamporna är dimbara, och jag skall be en elektriker installera
en dimmerknapp för denna belysning.
Tack på förhand!
Hur ser lampsocklarna ut på baksidan? Högst troligt har du skruvanslutningar där. I så fall behöver du ju bara lite lampsladd att dra mellan de fem lamporna och i den första ansluter du även trådarna från kronkontakten
Om du har ojordad el hemma så har du länkat till fel kronkontakter. Är lampan i trä och porslin kan du ju inte heller jorda den(vilket då inte heller behövs).
ToRy, funderar bara på att köpa en sockel, koppla på vanlig lampsladd för att sedan göra kopplingen med hjälp av någon typ av dosa. Det är denna 'manick' jag söker. Hur kopplar jag lättast ihop 5 lampor så den kan dimmas med brytaren? Vad är det för dosa som jag söker?
frlise, jupp. De var de jag hittade i stundens hetta. Men ojordat är det.
Enklast är ju att koppla kronkontakten till en av lampsocklarna, sedan koppla vidare från den sockeln till nästa osv. Det förutsätter att du köper socklar som tillåter inkoppling av mer än en tråd. Det finns socklar med skruvanslutning där det kanske är tveksamt om man kan få in två trådar på ett bra sätt. men det finns också socklar med snabbkoppling där du har två anslutningar till varje pol. Dvs. förberett för vidarekoppling.
Men någon speciell kopplingsdosa bör inte behövas.
Tack hempularen för svar. Det jag kanske skulle tillagt är att kablarna med lamphållarna skall hänga ned
c:a 400 mm individuellt från träskivan, där jag skall gömma alla kopplingar bakom.
Så kopplingarna måste ske innan lamporna hänger ned.
Jaha, det var ju något annat.
Då kansek du skall skarva i en:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...teriel/kopplingsdosor/forgreningsdosa-400726/
finns även i vitt. Iom. att du skall ha nedhängande lampa så måste kabeln också dragavlastas. Det finsn inbyggd avlastning i "dosn" jag länkade till.
Till en sådan dosa, kan du koppla en inkommande kabel, grena av med en till lampan, och fortsätta till nästa dosa med andra grenen osv.
Tänk på att du måste ha dragavlastning även till lampsockeln. Det löses oftast med en iskruvad plastdel där kabeln kommer in, i plasten finns en skruv på tvären som kan klämma fast kabeln.
Ok, sån har jag inte sett förrut!
Nu har slavpellen varit framme igen. Topic lyder seriekoppla, men jag menar ju förstås parallellkoppla =).
Kan man parallellkoppla med sådana dosor?
Vid dragavlastning tänkte jag sätta en ögla på översida trälåda. Det måste väl funka bra?
Det går säkert bra med en ögla. Annars borrar du ett hål, sätter en nippel som du låser fast med en mutter på översidan och på undersidan monterar du en dragavlastare. Exvis. http://www.lampsladdar.se/invandig-massings-dragavlastare-for-m10-gangor/671-0
När du bygger lampan tänk på att försöka hålla allting dubbelisolerat, då behöver du inte tänka på att bygga om lampan när du någon gång kanske får jordad el.
Förgreningsdosan har bara fyra utgående, så i så fall får man väl försöka knö in ytterligare en kabel någonstans, vilket kan bli trångt?
tommib
Man kan ha flera förgreningar. Om allting ska byggas in i en låda av trä och det ändå ska dragavlastas på kablarna skulle jag helt enkelt parallellkoppla alla ledarna med Wago222 eller liknande i lådan.
För övrigt kan man påpeka att den kontakten som är på bild inte är en kronkontakt, det är en helt vanlig jordad lampkontakt. Den ska inte användas om du bygger lampan dubbelisolerad och utan berörbara metalldelar. Du ska istället använda en sån här.http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/62005210/ En kronkontakt är en äldre typ av lampkontakt med tre stift där man har en nolla och två tändtrådar. Den är rolig på så sätt att den inte är polariserad och alltså kan felvändas så att lamporna inte lyser. Vitsen med den är att kunna tända två delar av lampan separat. Kronkontakten fasades ut i och med de jordade lampkontakternas intåg då det inte finns plats för det tredje stiftet (och för att de jordade kontakterna är polariserade).
