Flyttade från lägenhet till min första villa för ca 9 månader sedan (60-tals 1-plan tegelvilla med källare). Jag ska börja med att påpeka att jag sen tidigare inte har någon erfarenhet av renovering / byggnation utan har fått börja lära mig nu när man blivit husägare.
När vi flyttade in stod det ett badkar i badrummet, men nu när vi väntar tillökning slängde vi ut badkaret och satte in duschväggar istället för att få plats med ett skötbord.
När badkaret nu är borta så kommer man nu åt golvbrunnen (denna var såklart inte besiktigad när vi köpte huset, finns väl ingen besiktningsman som river ut ett badkar för att kolla brunnen). Jag kan som sagt inget om våtrum, avlopp osv, men tycker att golvbrunnen känns... lite tveksam?
Jag är nojig av mig överlag när det gäller hus (har hunnit installera fukt/temp-mätare i alla rum, källare, vind och garage för att känna att jag har kontroll). Är jag bara nojjig även när det gäller golvbrunnen, eller bör den ses över av ett proffs?
Smutsig golvbrunn med tvål och kosmetikflaska i badrum.
Närbild på rostig, skadad tvättmaskin trumma med ackumulerat smuts och tvättmedelsrester.
En tvålpumpdel i en smutsig handfatavlopp med vatten och mögel runtomkring.
Förslitna kanter på diskmaskinsdörr, smuts, rester, behöver städas och underhållas.
Ser inte alls bra ut skulle jag säga, räkna med att riva upp.
SvanteC
Den brunnen lär ju inte vara rensad på länge...
Okej.. Och jag gissar att det inte bara går att riva upp brunnen då det är helt kaklat, utan det blir till att i så fall riva upp hela badrummet?
Exakt vad ser du i bilderna som får dig att säga detta?
Uppenbart är golvbrunnen inte centrerad något vidare, men det tycks inte vara några problem att rensa osv, ganska gott om plats. Är det något annat graverande du ser?
Kan hålla med om att det är svårt att se på dessa bilder hur tätskikten ansluter.
I detta spår bör de sitta en klämring där tätskiktet är fastklämt. Men sitter ingen plus man ser plasten på brunnen över detta spår. De gör att man kan misstänka att detta är bara göra om.
  • Skadad, mögelskadad fönsterkarm med svart mögel och förfall, markerad med pilar.
Brunnsmanschetten är skuren fel och klämringen som saknas skulle ändå inte göra någon nytta, centrering en av brunnen går ju att diskutera med. Sorry.
Bra att detaljerna blev klarlagda, tack!
Manganbangan
Totalt felskuren utan klämring, det är lika tätt som ett kaffefilter ungefär.
Stort tack för era svar, tacksamt att få input när man själv saknar kunskapen.
De som bodde i huset tidigare bodde här under 4 år, enligt den information de uppgivit så är badrummet inte en av de renoveringar som gjorts under tiden de bott här, så troligtvis har det sett ut såhär även när de flyttade in.
Gäller ens vanliga hemförsäkringen osv om det skulle visa sig att det är en fuktskada någonstans? (gissar på att dolda-fel-försäkringen som ingick när vi köpte huset inte är speciellt mycket värd i och med att ett badkar var installerat och därmed besiktigades inte brunnen).
Nu har det än inte varit några tecken på fuktförsäkring, rummet i källaren rakt under har inga tecken på fuktgenomslag, men man vet ju inte hur det ser ut inuti golv/tak..
Även om det varit ett badkar där hade det enkelt gått att ta loss fronten och titta på golvbrunnen och se läget. Så inget dolt fel om du frågar mig.
Många badkar som säljs nuförtiden har ingen losstagbar front, så det är inte alltid så enkelt. Vi satte nyligen in ett badkar i vårt badrum som väger 85kg, så det är ju inget som man lätt flyttar under en visning.
S
Nej de är inga försäkringar som täcker detta. Detta är felgjort. Detta borde du kollat upp innan du köpte huset.
Det du bör göra nu är att planera för en renovering av detta badrum. Tills dess kan du ha en duschkabin och leda vattnet rakt ner i vattenlåset, precis som badkaret gjorde. Enkla duschvägar är inte att rekommendera.
Det vi ser på bilden är en äldre golvbrunn troligen från tidigt 90-tal eller äldre. Dock inte så gammal som 60 tal.
I början av 90 talet (92 tror jag) infördes ny standard för golvbrunnar. De skall typgodkännas enligt denna nya standard. EN av nyheterna var att tätskiktet måste anslutas till brunnen med en klämring. Innan dessa regler kom, så fanns det brunnar med en fläns runt brunnen där tätskiktet "limmades" mot flänsen. Det jag tror att vi ser här är en variant där tätskiktet är limmat mot flänsen.
I så fall, och om detta är gjort före 1992, så var det (eller kan ha varit) ett godkänt sätt att utföra det på då. Därmed inte sagt att det är bra, det fanns en anledning till att reglerna ändrades.
Sedan kom det en regel under tidigt 2000 tal att OM badrummet har en sådan här äldre brunn så måste den bytas ut vid en badrumsrenovering. Tätskiktet blir efter det datumet bara godkänt om det ansluter på ett typgodkänt sätt mot golvbrunnen, då måste även brunnen vara typgodkänd.
Så om badrummet renoverats före typ 2002 (väldigt osäker på årtalet) så var det inte krav på att ansluta tätskiktet på annat sätt mot bef. brunn.
Här kan vara ett problem med att ni nu tar bort badkaret. Utloppet från badkaret har gått med ett rör direkt ned i brunnen. Begränsade mängder vatten har runnit på golvet mot brunnen. Sätter ni nu in en dusch så kommer allt vatten att rinna på golvet, och därmed passera tätskiktets anslutning mot golvbrunnen. OM den här förmodade limningen är dålig, så sugs vatten in i springan mellan tätskiktet och golvbrunne av kappilärkrafterna. Avsevärda mängder vatten kommer att pumpas in under tätskiktet.
Men detta är alltså OM anslutningen är dålig, bara för att konstruktionen är bristfällig, så behöver ju inte varenda brunn läcka.
Christina Lagerlöf och 2 till
Du ska definitivt inte duscha i det badrummet!
Här ser du hur det ska se ut:
Den blå ringen håller ner en brunnsmanschett men det saknar du så vatten kommer att rinna ner på sidorna av brunnen.
Man kan ju fundera om det överhuvudtaget finns tätskikt.
Är badrummet på nedersta plan (källare?) eller har du rum under?
Är det på nedersta plan och du har betongplatta under är det troligen ingen större risk för spridning/mögel och annat då fukt och vatten går ut i plattan och sen grunden.
Du kan fortsätta använda badrummet om ni måste men då är det viktigt att du inte blöter golvet mer än ytligt och använder duschkabin så du kan sätta avlopp rakt ner i avloppet och se till att det inte rinner över!
