771 läst · 2 svar
771 läst
2 svar
Separata eller kombinerade vattendragningar?
Hej på er! Vi håller på att totalrenovera ett hus från 40:talet och är nu i färd med att planera dragningarna för vattnet. Vi ska bygga ut en existerande toalett samt flytta på ett kök. Den nya toalettväggen hamnar ovanför källarrummet med inkommande, så vi planerar att dra upp allt i den väggen (med pex). Sen ska det gå vatten i bjälklaget därifrån till köket, ca 8-9m.
Vi funderar nu på om vi ska splitta vattnet i källaren och dra upp 7 separata vattenrör i väggen, eller om vi ska gå upp med två och splitta i vägg bakom inspektionslucka?
Hur resonerar ni kring dimensioner i dessa fall? Det är alltså toa, handfat, dusch och kök som ska drivas.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Montera fördelare i källartaket (Tex Vatette) och gå rakt upp med separat PEX till varje förbrukare. Det har jag gjort på flera ställen och det blir riktigt bra. Kostnadseffektivt är det också då du slipper köpa fördelarskåp!
Men det beror ju på vad det är för utrymme under. Pannrum eller tvättstuga kanske?
Räckesstolpar ända nerifrån plint, eller separata fästa i bärlinan?
Altan & Uteplats -
Kombidon eller separata - vad blir snyggast?
Ventilation -
Grenuttag med separata brytare, för utomhusbruk, finns det? Eller annan lösning?
El -
5 eller 3st separata
El -
Brandskydd för separata brandceller i lada
Juridik
